Terrasse en bois
Chobonne
Lieu du projet : Treyvaux
Budget : 780000
Terrasse en bois
Messagepar Chobonne » lun. 9 avr. 2012 16:16
Je vais bientôt commencer à monter ma terrasse en bois et je serais curieux de savoir quel essence de bois vous avez prit et sur quelle structure vous avez posé tout ça?? Et surtout dans quel état c'est actuellement? Je ne sais vraiment pas quel bois prendre, on entant vraiment de tout...
cox
Label : CECB-C
Re: Terrasse en bois
Messagepar cox » mar. 10 avr. 2012 10:49
Pour ma part, la structure est en okan (bois exotique imputrescible). Attention aux première pluies il y a des tannins qui s'écoulent donc c'est pas conseillé en bord de piscine.
Pour le sol, on a mis du chêne, pour sa durabilité et le fait que ce soit du bois européen (même si c'est en contradiction avec le bois utilisé pour la structure).
C'est devenu gris très vite mais c'est normal car tous les bois vont réagir aux UV et patiner.
Cox
epfyffer
Messagepar epfyffer » mar. 10 avr. 2012 11:41
J'ai mis en Géolam (bois composite) et la sous-structure est en mélèze pour la durabilité et le brix dérisoire.... Posé il y a 2 ans, ça n'a pas bougé...
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 12 avr. 2012 11:40
Nous avons aussi posé du composite de part les contraintes locales (1600 m, 300 jours de soleil, et 6 mois sous la neige).
Nous avons posé ce produit WPC Woodeck, couleur brun foncé sur une structure en alu (on est bon pour 100 ans).
Si jamais, j'en ai un solde d'environ 21 m2 à vendre (surplus et erreur lors de la commande)
Salutations
Chobonne
Budget : 780000
Messagepar Chobonne » dim. 6 mai 2012 16:27
Merci pour les réponses.
Nous avons mît du frêne qui a été traité thermiquement sur une structure melése.
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » dim. 6 mai 2012 17:12
Chobonne a écrit :Merci pour les réponses.
tu arrive à quelle prix au m2?
Je suis en train de me décider, j'hésite à mettre de l'Accoya.....
ptitepimoussen
Lieu du projet : St-légier
EG/Architecte : VHB
Description du projet : Maison non excavée, 250m2, 4 chambres, 2sdb, 3wc, grd séjour ouvert sur cuisine avec îlot.
Messagepar ptitepimoussen » dim. 6 mai 2012 17:35
Hello!
On aime se promener nu-pieds. On nous a déconseillé le WPC car il paraît que ça devient très très chaud au soleil et donc impossible de s'y promener.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer?
Mise à l'enquête: dépôt du dossier vendredi 29/07/11
Publication: 09/09/11
permis délivré le 31 octobre 11 !
Début des travaux : 15 décembre 11
Remise des clés: 31 juillet 12
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » dim. 6 mai 2012 20:50
iron a écrit :Bonjour,
Salutations
J'ose te demander ton prix pour ce solde ?
epfyffer
Messagepar epfyffer » lun. 7 mai 2012 19:17
ptitepimoussen a écrit :Hello!
avec le géolam ébène (gris foncé) on a parfois du mal à marcher en plein été... mais bon c'est vraiment rare, en principe les enfants sont pieds-nus là dessus sans problème tout l'été.
sam
Messagepar sam » lun. 7 mai 2012 23:59
Avec le bois naturel, on m'a fait comprendre que c'était les échardes assurées pour les petits pieds nus...
