projet d'installation photovoltaique pour un proche
Messagepar flo1981 » lun. 16 avr. 2012 15:06
mon père étudie la possibilité de devenir autonome en électricité dans sa maison individuelle, habitée par 2 personnes.
Le gros problème est le chauffage: il s'agit d'un chauffage au sol électrique au rez et petits radiateurs électriques dans les pièces à l'étage.
La maison fait environ 130m2 et date de 1985.
Enfin, ils sont absents de leur maison environ 3 mois par année en hiver (décembre - mars)
Je regarde donc pour le conseiller dans une installation avec panneaux PV et éventuellement éolien.
Il doit encore me donner sa consommation annuelle, mais j'aimerais commencer à faire des calculs et estimations afin de planifier son installation.
Connaissez-vous un site où je peux faire estimer le coût et la taille d'une telle installation?
Merci d'avance!
TPS
Re: projet d'installation photovoltaique pour un proche
Messagepar TPS » sam. 23 juin 2012 18:18
Si jamais, et au cas où, vous avez les plans de vos futures installations, nous sommes en mesure de vous donner un pré chiffrage, pour des fondations vissées en acier.
Nous pourrions confirmer celui-ci par la suite, par des tests d'enfoncements et / ou une étude géotechnique ainsi que par la révision des Descentes de Charges (ELS).
(Résistance aux vents etc..)
Ces fondations vissées en acier sont très intéressantes comme support de panneaux solaires et /ou comme support d'éoliennes.
La partie économique et rapidité d'exécution sont loin d'être négligeables.
A bientôt si jamais vous êtes intéressés.
T.P.S.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » lun. 6 août 2012 12:04
Sur une maison avec chauffage électrique, il faut compter environ 15 à 20'000KW/h par année. C'est à dire qu'il faudrait au minimum environ 80M2 de panneaux photovltaïque. C'est illusoire à moins d'avoir les moyens et la surface disponnible. Sur un porche.... j'en doute qu'il y ait la place.
Je vous fais volontiers le calcul.
