Avez-vous une solution pour...
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 22 avr. 2012 10:05
.....fermer mon armoire intégrée servant de vestiaire.
Bonjour à tous !
Voici mon petit soucis...
Nous devons faire une armoire sur mesure pour notre vestiaire. J'aimerais y insérer des éléments d'Ikea (prenant 1 mètre de longueur) pour les chaussures dans ces armoires pour gain de place.
Mon soucis est là... Les solution qui me sont données :
1. des portes battantes
2. des portes coulissantes 3 vantaux
La solution N°1 prendra toute la place et permettrera pas de laisser traîner un sac d'école, une paire de chaussure...
La solution N°2 c'est une PV de 1800.- par rapport aux portes. Je trouce ça assez cher...
Auriez-vous tout simplement une autre solution ?
Merci de votre aide :)
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Re: Avez-vous une solution pour...
Messagepar Ladybird » dim. 22 avr. 2012 12:01
Tu as bien 150 cm de large de dispo ou je me trompe ? Si oui, pourquoi ne pas simplement mettre une armoire PAX de 150 cm avec portes coulissantes ?? Ou alors, tu en mets une de 100 cm, mais là tu dois mettre des portes battantes et tu peux accoler une étagère EXPEDIT à côté. Chaque casier serait un vide-poche pour les membres de ta famille ;) .
C'est ce que nous avons fait ici et que nous referons dans la maison en tout cas ! Les casiers ouverts c'est top pour ranger les casquettes ou bonnets et autres trucs qui pourraient traîner un peu partout :P .
Messagepar Ataru » dim. 22 avr. 2012 15:10
solution n°3 un rideau epais
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 22 avr. 2012 15:27
Manque quelques détails..
L'amoire fera 150.5 de longueur x 60 de profondeur x 245 cm de hauteur, elle sera encastrée entre les 3 murs côté du wc.
Elle servira de penderie et range-chaussures pour une famille actuelle de 2 personnes mais qui l'on espère s'agrandira entre 4 ou éventuellement 5 pax.
Mon idée serait d'insérer dans ces armoires le module d'Ikea ( L.100 x P. 58 cm) qui me permettera de gagner de la place que je n'ai pas ailleurs pour mettre des chaussures
Etant donné que nous avons une armoire sur mesure dans le hall à 1 mètre et 4 autres à l'étage, mon idée sera de garder le même style d'armoire pour que cela soit + harmonieux
@ Ladybird, merci pour l'idée...Cependant, les portes battantes de chez pax me posent le même problème que la solution N°1
et 2 portes coulissantes sur une longeur de 150 métres me fera une ouverture de 75 cm au lieu du 1 mètre dont j'ai besoin...
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 22 avr. 2012 15:37
Ataru a écrit :solution n°3 un rideau epais
Bonne solution, je la garde si je ne trouve pas mieux :)
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » dim. 22 avr. 2012 15:56
Dernière modification par bolz le sam. 31 oct. 2015 16:55, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » lun. 23 avr. 2012 18:42
apres, les truk Ikea peuvent s'adapter si tu les bricole un poil :D
vu que en general c'est en bois, des baquettes comme ca ce se coupe facilement
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 11 mai 2012 10:11
Bonjour
Merci pour vos conseils 8-)
Au point de vue esthétique, pour que les finitions entre mur et armoire soient bien finies et du budget, nous avons opté pour l'armoire du menusier et pour le rideau.
Je n'avais pas pensé, si je mets une porte les odeurs de pied ne pourrons pas s'échapper. Bien vu l'architecte :)
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 28 mai 2012 18:31
Voici donc l'armoire, le rideau est commandé chez Heytens..
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 15 juil. 2012 15:59
Voici le rideau !
J'ai réussi a intégré 2 modules Komplemnet de chez Ikea pour 32 paires de chaussures.
Nous sommes contents du résultat :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
