Coût terrassement
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
Coût terrassement
Messagepar ddonato » lun. 23 avr. 2012 10:14
bonjour à tous,
J'aurai voulu savoir à combien se monte le coût pour un terrassement, pour une maison d'environ 90 m2 au sol, dont le sous sol est semi enterré, avec un garage double à coté
de 36m2. Le terrain étant en pente un remblayage serait nécessaire pour que le garage soit à plat. la différence maximum entre la pente naturel du terrain et le niveau du sol du garage serait d'~1.50m.
Le terrain à construire comporte une pente entre ~15 et 17%.
Quelqu'un aurai l'expérience d'une situation similaire pour me donner le coût de terrassement?
Merci d'avance et meilleures salutations
Re: Coût terrassement
Messagepar flo1981 » lun. 23 avr. 2012 12:02
hello,
pour ma part j'ai une maison d'une surface de 100m2 au sol, également un peu de pente (10% environ)
Tout le terrassement a été devisé à environ 50'000.- avec remodelage des talus, mais sans aménagement gazon ou autre!
