vitrage
mvie
vitrage
Messagepar mvie » mar. 1 mai 2012 18:38
qui peut me dire quelle est la différence entre double et triple vitrage?
rafi
Pays : SUISSE
Re: vitrage
Messagepar rafi » mar. 1 mai 2012 18:40
ben double il y a deux vitres
et triples ben trois....
:D :D :D
OK je sors...
rafi
Pays : SUISSE
Re: vitrage
Messagepar rafi » mar. 1 mai 2012 18:43
Ok elle était facile!
En fait plus tu en as plus cela isole.
Raf
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: vitrage
Messagepar Vitamineb12 » mar. 1 mai 2012 20:04
Pour faire vite et simple:
le triple vitrage:
+ Meilleure isolation du froid et chaud
Durant les entres saisons tu ne profite pas de la chaleur des rayons de soleil dans ta maison contrairement au double.
+ Meilleur isolant phonique
- Plus cher que le double
- Les menusiers disent que le triple vitrage est trop lourd pour les maisons ( j'ai encore jamais vu une maison s'écrouler à cause des fenêtres ;) )
Re: vitrage
Messagepar Invité » ven. 4 mai 2012 16:06
Quelques précisions sur ce qu'écrit Vitamineb12 :
Le pouvoir isolant thermique d'un vitrage est donné par la valeur U. Plus elle est petite, plus le vitrage isole.
Le facteur solaire est donné par la valeur g. Plus elle est grande, plus le vitrage laisse passer l'énergie solaire.
Il y a encore la facteur de transmission lumineuse TI. Plus il est grand, plus le vitrage laisse passer la lumière solaire
Quelques exemples de valeurs :
Triple vitrage U = 0,6 à 0,8 (selon le gaz) ; g = 50% ; TI = 70%
Double vitrage U = 1,1 à 1,2 (selon le gaz) ; g = 65% ; TI = 80%
Entre du double et du triple vitrage de même qualité, le gain en U est supérieur à la perte en g. Donc, préférer le triple, si le prix le permet. Sans compter que ça isole mieux aussi phoniquement.
Re: vitrage
Messagepar PFB » ven. 4 mai 2012 18:11
Maidec a écrit :Sans compter que ça isole mieux aussi phoniquement.
Sauf que cela concerne que le verre, on me parle pas des cadres, des joints et du montage....
Un triple vitrage sur un cadre de merde, avec un seul joint, monté à l'arrache, ça ne sert à pas grand chose ni thermiquement, ni phoniquement. En plus de ça tu rajoutes au dessus de la fenêtre un caisson à store fermé par une planche et ton ouverture est aussi efficace qu'une porte d'écurie.
