plan de travail en ardoise.
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
Messagepar ddonato » sam. 12 mai 2012 18:29
Quelqu'un pourrai me donner des informations sur ce matériaux pour un plan de travail.
Nous avons un cuisiniste qui nous à proposé une cuisine avec îlot central sur lequel repose le plan de travail en ardoise (160 x 150 x 3 cm)
Merci pour les infos (Prix, à l'usage, etc...)
Merci d'avance et meilleures salutations
Alsa Inside
Re: plan de travail en ardoise.
Messagepar Alsa Inside » dim. 13 mai 2012 00:43
Hello!
Perso, j'éviterai l'ardoise. C'est un matériau qui se raye facilement, et à nettoyer c'est pas ce qu'il y a de plus facile à cause de sa surface irrégulière, si tu es dans une région où l'eau est calcaire bonne chance, car ça se verra sur ton plan de travail.
Pour les prix ça dépend du genre d'ardoise, du travail qu'il y a à faire dessus (trou pour l'évier, vitrocéram, chanfrein, etc...) et de chez qui ton cuisiniste se fournit, dans ton cas le prix juste pour le matériel:
Ardoise Mustang 3 cm (395.00 frs/m2 sans TVA) 948.00 frs + TVA
Ardoise Italienne 3 cm (510.00 frs/m2 sans TVA) 1224.00 frs + TVA
Salutations.
ddonato
Messagepar ddonato » dim. 13 mai 2012 14:21
Super merci pour les infos,
Alsa inside, tu as un plan de travail en ardoise, ou tu as une connaissance qui a employé ce genre de matériaux comme plan de travail?
En fait sur le plan en ardoise, il n'y aura que la découpe pour l'emplacement de la plaque de cuisson (flancs de découpe droit, pas d'encoche).
Du coup, avec ce que tu me donne comme tarif, j'ai plus qu'un peu l'impression de me faire b...er. Mon cuisiniste me propose ce plan de travail pour 4'179.- hors taxe.
Pour l'ardoise, mon cuisiniste m'a dit qu'il travail avec un artisan situé au nord-ouest de la France.
J'imagine que ce n'est pas la simple ouverture pour la plaque de cuisson (90x50x3cm) qui fait grimper le prix.... Je ne pense pas que l'ardoise que cet artisan travail soit plus exceptionnelle qu'une autre...
Encore deux dernières questions sur la solidité de l'ardoise:
1) avec l'ardoise comme plan de travail, avec les variation de température provoqué par la plaque de cuisson, y a t il un risque pour
que l'ardoise ce fissure et casse
2) Si l'on pose un peu brutalement une casserole chaude sur le plan, y a t il un risque de faire une marque ou qu'un morceau éclate?
Merci A+
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » dim. 13 mai 2012 17:21
Hello!
Je n'ai pas de plan de travail, ni même une connaissance qui en ai un, mais mon papa est marbrier et j'ai travaillé pour lui quelques temps, et j'ai eu l'occasion de faire des plans de travail en ardoise pour des client qui on des chalets. Je sais donc comment ça se travail, et comment ça se nettoie.
Si j'étais toi, j'achèterai mon plan de travail directement chez un marbrier près de chez toi ou du moins en Suisse. En faisant ça tu élimines un intermédiaire (le cuisiniste), qui se remplit les poches sur ton dos. Et en cas de pépins tu sais à qui t'adresser. C'est en allant directement à la source que l'on fait des affaires!
Pour répondre à tes questions:
1) Les variations de la plaque sont trop faible pour que ça ai une incidence sur ton plan de travail (et sur n'importe quel autre plan de travail, stratifié, bois, etc...)
2) L'ardoise est faite pour la chaleur... Tu n'as jamais mangé un bon steak sur ardoise? :D En te posant cette question, je veux juste te donner un exemple de la résistance à la chaleur de l'ardoise (vu qu'on la met au four).
Bon dimanche!
ddonato
Messagepar ddonato » dim. 13 mai 2012 18:04
Merci pour toutes ces infos.
Bonne remarque pour le steak sur ardoise... ça donne faim :P
Vu que tu as travaillé dans ce milieu connais-tu une adresse de marbrier (idéalement sur Vaud), celle de ton papa m'intéresse aussi.
Nous sommes dans la région de la Vallée de Joux.
Merci et bonne fin de journée
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » dim. 13 mai 2012 18:39
Je te mets un lien, peut être que tu y trouveras ton bonheur, il faut regarder s'il font des plans de travail, car certains n'on font pas...
http://yellow.local.ch/fr/q/Vaud%20(Can ... rerie.html
Pour mon papa c'est en Valais. J'ai mis en ligne sa liste de prix pour le forum, pour les comparaisons. Il faut la télécharger sur le lien ci-dessous.
http://www.sendspace.com/file/dagjrq
Otavela
Lieu du projet : Hauteville
Description du projet : Transformation complète d'une grange
Messagepar Otavela » ven. 11 avr. 2014 12:11
Y a-t-il de nouvelles expérience pour les plans de travail en ardoise depuis 2012?
Quelqu'un en a-t-il un? Quelle différence de prix par rapport à du quartz?
Un cuisiniste nous à proposé de l'ardoise un autre du quartz blanc... quels sont les pour? les contres?
Décembre 2012 - réservation de la grange
Février 2013 - envoi demande préalable au SECA
Mai 2013 - signature du contrat de vente
Fin novembre 2013 - demande permis construire
Mi mai 2014 - permis de construire reçu
christelledeco
Lieu du projet : valais
Messagepar christelledeco » mar. 8 juil. 2014 00:01
L'ardoise est plus fragile et poreuse.
Des tas d'autres plan de travail sont plus adéquat. Qu'ils soient en quarz, en composite, en granit, en béton, stratifié, inox, etc avec différentes finitions (flamé brossé, brillant, mat...)
Détermine- le par rapport à la couleur des faces, et du sol.
Et en général si tes faces sont brillantes = plan de travail mat
faces mates= plan de travail brillant.
Reste encore le choix de l'entre meuble... :)
Amicalement
