schéma et matériel pour réseau + BW TV
lepingouin99
Lieu du projet : Pailly
Chauffage par PAC
radier coulé 21 juin 2012
Extérieurs faits
véranda posée
Messagepar lepingouin99 » sam. 19 mai 2012 19:22
Noter construction va (peut-être un jour....) démarrer.....
J'ai reçu le plan et budget de l’électricien de l’entreprise générale et souhaite organiser la distribution d'internet dans chaque pièces de ma future maison (RJ45) ainsi que d'avoir Bluewin TV au salon et dans la chambre du premier étage de mon fils.
Quel matériel faut-il prévoir et quel schéma de distribution dois-je envisager.
Je souhaite faire au plus simple et au moins cher.
D'avance merci de vos avis et expériences
Lepingouin
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: schéma et matériel pour réseau + BW TV
Messagepar Walky » sam. 19 mai 2012 21:05
Tube vide dans chaque pièce que tu juges nécessaire topologie en étoile. Départ d'un local technique avec arrivée téléphone.
Tu pourras ensuite faire passer ce que tu veux dans les tubes et faire évoluer ton installation aux besoins.
Messagepar Kouki » sam. 19 mai 2012 23:08
Très juste.
Avec quelques précisions supplémentaires.
Dans le coffret : arrivée ligne sur prise DSL.
Tubes au minimum M25.
Dans chaque pièces, une double boîte vide (Gr.2x1).
Pour pouvoir y mettre une prise TV coax + double prise réseau cat.6a. Ainsi tu pourra sans problème passer de bluewin à cablecom ou vice-versa.
Et dans le bureau tu pourras mettre p.ex. un téléphone fax à la place de la prise TV.
lepingouin99
Chauffage par PAC
Extérieurs faits
véranda posée
Messagepar lepingouin99 » dim. 20 mai 2012 09:23
merci de vos précisions.
Dans le coffret, quel matériel prévoir ?
routeur, switch....???
je prévois d'équiper 5 pièces de la maison avec internet et 2 avec BWTV
A bientôt
Lepingouin
Messagepar Kouki » dim. 20 mai 2012 11:49
Dans le coffret j'ai :
- prise DSL + splitter
- plaque de support R&M pour connecteurs de 10 paires de câbles ethernet allant à 5 prises doubles.
- splitter coax.
- routeur Swisscom Piccolo (j'ai renvoyé le Grande car je préfère avoir mon propre routeur wifi)
- switch netgear GS108.
- barrette de prises 230V.
sam
Messagepar sam » lun. 21 mai 2012 15:35
Pour le RJ45, pas de Cat6a, mais du cat7, comme cela si tu veux jour ne plus avoir BluewinTv mais passer à la TNT ou meme au satellite, pas besoin de coax dans les pièces.
Messagepar Kouki » lun. 21 mai 2012 17:34
Peut être mais comme je l'ai sous-entendu (et c'est ce que j'ai fait chez moi) autant mette dans chaque tube M25, 2 câbles réseau cat.7a, 1 coaxial, 1 U72 et disposer de doubles boîtes vides.
Pourquoi s'emm... à faire passer un signal par un câble non prévu pour à la base et perdre ledit câble pour sa fonction originelle ? Au stade du choix et de la construction il serait ridicule de se limiter a 2 cables réseau pour tout y faire passer et s'embêter à trouver les prises murales adaptées en terme de connections fil côté interne ou devoir trouver des convertisseurs "bricole" coté exterieur, à moins de ne pas pouvoir faire autrement par manque de diamètre de tube ou emplacements de prises.
Messagepar Ataru » mar. 22 mai 2012 01:45
+1
surtout pour une construction neuve :D
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » jeu. 24 mai 2012 11:09
Kouki a écrit :Peut être mais comme je l'ai sous-entendu (et c'est ce que j'ai fait chez moi) autant mette dans chaque tube M25, 2 câbles réseau cat.7a, 1 coaxial, 1 U72 et disposer de doubles boîtes vides.
Peut-être pour une raison de budget!
Autant prévoir effectivement le tube vide M25 et tiré ensuite ce qu'il faut. Le Cat7 fait très bien l'affaire pour la TNT ou satellite et rien n'empêche de tirer les câbles RJ 45 supplémentaire plus tard si on prévoit une boite grandeur 1-1 en phase de construction et un tube adéquat M32
caryva
Lieu du projet : Savigny
EG/Architecte : Villvert
Date estimée de remise des clés : 0- 4-2014
Description du projet : Maison individuelle ossature bois
11.12.2012 Réservation du terrain
14.01.2013 Passage chez le notaire - Vente à terme du terrain
28.03.2013 Dépôt dossier mise à l'enquête
14.05.2013 Publication mise à l'enquête FAO
04.07.2013 Réception du permis de construire, Yes!
26.08.2013 Début des travaux
17.01.2014 Remise des clés
22.01.2014 Youhouhou, on déménage!
Messagepar caryva » ven. 12 juil. 2013 14:34
Ce post n'est plus très actif, mais plutôt que d'en créer un nouveau sur le même sujet, j'essaie de le réactiver...
Je suis un peu dans la même situation que Lepinguoin, le début de la construction de notre maison est prévu pour la mi-août, mais il est déjà temps de se décider pour les plans électriques (MOB).
Actuellement, j'ai BW TV avec une Time Capsule, internet uniquement par Wi-Fi. J'ai un peu de peine à faire installer des prises RJ45 dans toutes les pièces puisque je n'en ai pas l'utilité actuellement, mais je suis sensible à vos arguments qu'à l'avenir, tout sera connecté et que cela se fait nickel via du RJ45. L'autre problème c'est le budget, alors je me dis, ben je vais faire poser des tubes puisque cela semble une évidence... mais c'est quoi cela, que dois-je demander à mon EG, comment cela se passe après... je prends mon cable je l'attache à une souris et je lui dit de me retrouver dans la chambre 2 et là je perce le mur où je l'entends gratter et installe ma prise RJ 45?
Non, je déconne, mais j'ai aucune notion là dedans contrairement à vous tous, alors quelqu'un peut -il éclairer un novice? Est-ce vraiment moins cher de poser juste les tubes, un ordre de grandeur?
Merci pour vos lumières!
Caryva
