Forage géothermie
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
Forage géothermie
Messagepar ddonato » sam. 2 juin 2012 11:48
Nous construisons sur le canton de Vaud.
En ce qui concerne l'ordre de réalisation, lorsque l'on fait faire un forage vertical pour un système géothermie il est préférable de le faire après le terrassement et avant la construction du sous-sol, juste ou non ?
Pour ceux qui ont un chauffage géothermie,combien dure environ cette phase pour le forage et l'installation des canalisation enterrée ?
Merci à vous et bonne journée
ddonato
Re: Forage géothermie
Messagepar ddonato » sam. 2 juin 2012 14:43
Merci DZO,
A ce sujet j'ose te demander combien t'as coûté toute l'installation (forage, système pac, panneaux solaire thermique, etc...), et à qui tu t'es adressé ?
Comme tu es sur le canon de Vaud, la surface obligatoire minimum pour les panneaux solaire thermique est de 4.5m2. Combien en as tu ?
Je trouve hallucinant que sur Vaud on soit obliger de mettre une surface minimum, alors que quand tu regardes les autres cantons il n'y a pas d'obligation à ce niveau... tu c'est d'ou vient ce délire??
Merci A+
