De qui se moque t'on?
Messagepar flo1981 » sam. 9 juin 2012 22:07
cet après-midi, petite visite sur notre chantier et ôh surprise, on constate que le chantier voisin utilise un bout de notre parcelle pour y stocker un tas de sable et faire du béton....
Déjà qu'on est pas très content de découvrir cela sans avoir été averti par qui que ce soit, mais en plus on constate que pas mal de béton a coulé sur notre terre et sur la route, donc aussi sur les pavé de côté...
Regardez ces photos, ce sera plus explicite:
Qu'en pensez-vous, est-ce que ce béton, sur notre terre de fond et sur la route pourra être correctement nettoyé?
A qui devrais-je m'adresser, à mon architecte, à Swisshaus qui gère ce chantier et les 2 autres à côtés, à l'entreprise de construction sous-traitante, ou bien au propriétaire de la parcelle?
En tout cas, cela m'a beaucoup fâché....
Merci pour vos conseils!!
Re: De qui se moque t'on?
Messagepar Kouki » dim. 10 juin 2012 01:22
Ben au facteur voyons...
:D
Non mais sans rire, à qui d'autre que ceux qui gèrent le chantier pour lequel ils ont fait ce béton ?
L'autre proprio n'y peut rien, les ouvriers n'en ont rien a faire de saloper autour et le boulot des autres tant que leur petite part de travail est exécutée (et ça c'est une vérité universelle).
Comme toujours : lettre recommandée et photos avec sommation de tout remettre en ordre, c'est le seul language que les EG comprennent et qui les obligent à se sortir les pouces pour autre chose que de compter les biftons, croyez en mon expérience.
Messagepar flo1981 » dim. 10 juin 2012 08:52
Lettre recommandé à l'EG ?
ah lalal, sans le vouloir on va quand même être impliqué avec SH..... grrrrr :cry:
Et de quoi puis-je les menacer (article, loi, etc... ) ?
Je vais également écrire un mail à mon architecte qui pourrai m'aiguiller
Quel non-respect en tout cas!
Messagepar classic25 » dim. 10 juin 2012 12:22
Une piste ?
(Poste numéro 9)
http://www.forumconstruire.ch/viewtopic ... 3#p13932wt
En tout cas chez nous, l 'EG qui construit est entrée en matière facilement et a envoyé un expert indépendant pour venir faire un état des lieus avant/après chantier.
Extérieur(peinture, aménagements) et intérieur (fissures dûes aux vibration du forage)
Petite précision, c'est mon EG qui a fait les démarches pour contacter l'autre EG
Messagepar Kouki » dim. 10 juin 2012 13:13
Il n'est pas forcement question de menaces.
La lettre R sert à inscrire dans le marbre l'état d'une situation à un moment donné.
Ça sert à te défendre ultérieurement au besoin. Et en général il n'y a pas besoin justement car il savent comment ça fonctionne.
Si tu téléphone ou envoie un mail... Les paroles s'envolent et les mails se perdent...
Messagepar flo1981 » dim. 17 juin 2012 21:11
Suite des épisodes:
- mercredi 13.06: téléphone à Swisshaus, ils m'ont dit qu'ils viennent d'écrire une lettre au sous-traitant, me confirme cela par email
- dimanche 17.06: je constate que le tas est toujours là + les déchets + la coulée de béton
Je me décide à envoyer un mail sévère à Swisshaus + copie au sous-traitant et architecte. Je vais les menacer d'ouvrir un procédure juridique, selon l'article 679du CC
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » mar. 19 juin 2012 08:09
bah, tu pars avec les sacs et tu éparpilles le tas de gravier sur ta parcelle ou alors tu débarques quand les ouvriers sont là et tu leur explique comment tu vois la chose.
Bon courage.
Cox
