Canal d'évacuation pour hotte
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » jeu. 14 juin 2012 15:30
Comme un 2ç"*%&@&%/ j'ai oublié de mentionné qu'il fallait prévoir l'emplacement du tuyau d'évacuation pour la hotte dans la dalle :o
Résultat, la dalle est coulée et je ne peux pas faire passer le canal en dessous car il y aura un meuble de cuisine sur le passage.
Que peut-on faire?
La hauteur d'un canal d'évacuation minimum fait 8 centimètres, ne peut-on pas faire une saignée dans le béton?
La longueur Mur - Hotte est d'environ 1,9 m.
Que puis-je faire???
Et ne me parler pas de recyclage de l'air car je veut vraiment cuisiner dans ma cuisine!
Raf
Re: Canal d'évacuation pour hotte
Messagepar Kouki » jeu. 14 juin 2012 20:03
C'est une EG qui s'occupe de ton projet et il y a ce genre d'oublis ? N'y a-t-il pas un architecte qui a pris la peine de réfléchir 2 secondes sur le plan ?
La hotte nécessite un tube de 150mm de diamètre et avec le moins de coudes possibles, surtout lorsqu'on veut "vraiment cuisiner" et qu'on refuse les performances du recyclage. Donc c'est mal barré.
Amstramgram1
Messagepar Amstramgram1 » jeu. 14 juin 2012 21:26
Forage de la dalle tout simplement .. enfin .. profite que tout soit encore en chantier pour le faire faire.
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » ven. 15 juin 2012 10:08
En fait je sais pas vraiment qui est responsable....
J'ai fourni les plans du cuisiniste qui montrent que le canal n'est pas apparent.
Les plans de l'architecte montrait le canal au-dessous de la dalle et non pas dendans.
Bref, mon EG me propose de faire un trou dans la dalle jusqu'à la chambre au dessus et de faire passer le canal de 8cm de haut dans la chape.
Bref, il y aura un espace de 25 cm sur 190 cm sans chauffage, mais est-ce grave?
Merci pour votre aide.
Raf
Messagepar Invité » ven. 15 juin 2012 14:32
Kouki a écrit :C'est une EG qui s'occupe de ton projet et il y a ce genre d'oublis ? N'y a-t-il pas un architecte qui a pris la peine de réfléchir 2 secondes sur le plan ?
Rafi est au moins la 5ème personne à ma connaissance à qui ça arrive. Ça vient surement de ce que les cuisinistes sont des entreprises à part du reste de la construction sur un projet. Les conducteurs de travaux ne leur pardonnent pas la moindre erreur ou le moindre dépassement de délai pour la remise des plans des installations techniques de la cuisine.
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » ven. 15 juin 2012 15:35
Et oui c'est triste....
Mais l'architecte et mon EG avaient les plans de la cuisine 3 mois avant de couler la dalle.
Je veux bien que ce n'était pas préciser dans les plans, mais dans les différentes vues on ne voit justement pas de canal apparent entre la hotte et le mur.
Il va me faire une offre.... on verra bien :(
Raf
Messagepar Kouki » ven. 15 juin 2012 19:12
L'EG et l'architecte sont donc responsables.
Attention à ne pas te faire avoir et accepter leur solution, qui sera peut être foireuse sans te couvrir.
Si tu signe quelque chose, ou tu envoie un courier R, indique au moins une réserve ou ton exigence quand à la performance d'extraction souhaitée.
Un tube de 80mm me semble totalement insuffisant. Ça tirera mal ou la hotte va peiner sans cesse et peut être lâcher prématurément.
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » ven. 15 juin 2012 22:40
Hello.
Il faut pas oublier qu'il y a des normes d'installation pour les hottes, et que les fabricants peuvent ne plus garantir l'appareil en cas de problèmes (perte de puissance, bruits etc...) si c'est dû à une mauvaise installation.
Le diamètre minimum pour le tube c'est du 10 cm, les fabricants déconseillent des diamètre plus petits!
Bonne chance!
rafi
Pays : SUISSE
Messagepar rafi » mar. 19 juin 2012 09:19
Oui je sais que le fabricant de hotte à des normes et justement il préconise un certain type de tube plat que nous allons utiliser.
Après que cela passe en dessous ou en dessus de la dalle c'est identique.
Pour la suite de l'aventure, mon EG m'a envoyé son offre: 3'200.- CHF :x :o
Ca va pas se passer comme ça! C'est aussi de sa responsabilité.
Suite au prochain épisode.
Raf
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » mar. 19 juin 2012 10:00
rafi a écrit : Pour la suite de l'aventure, mon EG m'a envoyé son offre: 3'200.- CHF :x :o
+1 ne te laisse pas faire !
Une PV c'est normal car c'est plus compliqué qu'un simple trou dans un mur, mais 3200 CHF c'est beaucoup trop !
