Pierres de parement extérieur
alfkawa
Lieu du projet : Chemin - VS
Description du projet : chalet sous-sol béton, étage OB + atelier attenant en construction, à 1120m d'alt.
Messagepar alfkawa » dim. 27 mars 2011 19:49
Hello
on a prévu de parer notre mur d'entrée de pierre naturelle
on en a d'ailleurs vu de chouettes à Habitat & Jardin,...mais 125€/m2 ça fait mal au ... :oops:
en se promenant sur notre chantier on se dit qu'avec tout le rocher qu'ils ont du casser, y'avait ptêt de la matière première...
voici qqs photos :
j'y connais rien en cailloux mais la miss est motivée...
pensez-vous qu'il est possible de parer un mur avec de tels cailloux sans risque d'effritement ?
et que ça vaille la peine de mettre de côté quelques pierres ?
pour les retailler ensuite...gros boulot en perspective ?
merci de vos avis si ya des connaisseurs ;)
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: Pierres de parement extérieur
Messagepar iron » lun. 28 mars 2011 21:35
C'est possible mais (beaucoup) plus difficile, car il faut voir, visualiser et surtout savoir 'casser' ou meuler pour les poser l'une a coté de l'autre, afin que le résultat soit correct.
Avec de la vrai pierre, il faut utiliser du mortier (ciment et sable) alors qu'avec de la pierre de parment, un mortier colle est nécessaire.
Bonne chance.
alfkawa
Messagepar alfkawa » lun. 28 mars 2011 22:13
je suis pas sur de bien te comprendre
c'est quoi la différence entre de la vraie pierre et de la pierre de parement ? la 2è est "calibrée" et donc plus facile à placer ? :?:
je ne sais pas si je m'exprime bien mais les pierres on compte les mettre sur le "champ", pour faire un mur style mur en pierre sèche, et pas "à plat" !
iron
Messagepar iron » mar. 29 mars 2011 00:00
Ah OK,
J'ai pas compris ce que tu voulais faire alors.
Donc en fait tu veux poser en parement les pierres sur ton mur ? J'ai jamais fait.
Faudrait essayer pour voir le rendu, mais effectivement, la pierre de parement sera plus facile à poser car calibrée et l'arrière, la partie à coller, plus plate.
