intéressé par une promotion de PPE de villas jumelles à toit plat, l'EG propose la structure suivante pour la toiture:
1. charpente
2. OSB 27mm (qui finalement est du 22mm, je suis allé regarder les refs des plaques sur le chantier..)
3. Pose de l'étanchéité (Teroson + rouleaux bitumineux)
4. Pose d'isolation 2cm
5. Chape ciment
6. Revêtement Sermiproof
7. Couche gravier ou végétalisation
L'isolation se fait entre la charpente, à l'intérieur (laine de roche).
Je trouve étranges plusieurs points:
- Déjà l'isolation par l'intérieur
- L'OSB pas de 27 mais de 22
- Pas de pare-vapeur ?
- Teroson pas utilisé dans l'étanchéité des bâtiments (en tout cas pas en toiture), mais dans l'automobile apparemment
- Isolation extérieure trop mince (on préconise 40mm au moins...)
- Une chape ciment sur un toit plat sous OSB ?? c'est original non ?
- Sermiproof selon Google semble être une résine synthétique d'étanchéité, mais ils interdisent de recouvrir de gravier, contrairement à ce que veut faire le constructeur !
L'EG me dit que ça fait 10 ans qu'il fait comme ça, jamais eu de problèmes...
D'où mon questionnement:
- Est-ce que ça a l'air aux normes tout ça? Ou est-ce que l'EG essaye de faire du toit plat "comme il peut"?
- Est-il obligé de répondre aux normes SIA 271 sur l'étanchéité des bâtiments? (visiblement pas aux normes dans ce cas)
- Je fais quoi? Je lui demande de faire faire le toit par quelqu'un qui s'y connait vraiment, ou je demande des garanties en cas de problèmes d'étanchéité ?
Merci pour vos réponses !
Je stresse un peu je dois dire....
