câble haut-parleurs
câble haut-parleurs
Messagepar flo1981 » dim. 1 juil. 2012 23:06
dans mon futur salon, j'ai prévu deux gaines vides pour y passer des câbles audio pour mes 2 haut-parleurs de mon petit système 5.1
Il s'agira donc des deux enceintes arrières, situées derrières le canapé.
Question, pour 2X 7.60m de longueur, quelle câble (section) me conseillez-vous de poser?
merci d'avance!
Re: câble haut-parleurs
Messagepar BuBu » lun. 2 juil. 2012 11:43
A priori pour des satellites arrière il n'y a pas besoin d'une grosse section. Donc du 1.5 mm2 irait déjà pas mal.
Mais le prix du 2.5 n'étant pas non plus exorbitant par rapport au 1.5, tu peux passer au 2.5 si t'as la place dans ta gaine.
Par contre, à mon avis c'est pas la peine d'acheter du câble haut-parleur de haute qualité avec soit-disant un meilleur cuivre avec une certaine pureté, etc. Du cuivre c'est du cuivre, à mon avis il faut prendre le câble de 2.5 mm2 le moins cher que tu trouves :-)
Messagepar Kouki » lun. 2 juil. 2012 18:45
Bon j'ai envie de dire, à l'extrême, récupère des fils électriques monobrin (ceux utilisés pour le 230V) du chantier tant qu'a faire :D
Autrement tu peux trouver du câble pas trop mauvais et pas cher ici.
https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2 ... kel=140320
Messagepar Ataru » lun. 2 juil. 2012 19:17
je retrouve plus mon lien, zut.
perso j'en cherche en 4mm2 et une bobine de 100m sans qu'elle me coute un bras. :D
Hoplay
Lieu du projet : Gollion
EG/Architecte : Foncia
Messagepar Hoplay » lun. 9 juil. 2012 22:38
Messagepar BuBu » mar. 10 juil. 2012 09:41
C'est cher je trouve :-/
Chez Jumbo j'avais payé dans les 4.- / mètre pour du 1.5 ou 2.5mm.
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » mar. 10 juil. 2012 10:27
4mm2??????
tu veux faire passer du 32A dedans??
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » mar. 10 juil. 2012 11:05
J'ai aussi du 4mm2 pour mes enceintes.
Tout dépend du matos que tu as, HIFI ou non.... En même temps l'ai payé 9 CHF le ml :)
Messagepar BuBu » mar. 10 juil. 2012 11:48
Il faut peut-être rappeler que c'est pour des satellites ;-)
avec du 4mm il n'y aura aucun bénéfice. Ca sera juste plus cher, et plus compliqué à tirer dans les canaux.
Edit: sauf bien sûr si les satellites en question sont en fait d'énormes enceintes de 30 kg ;-)
Budget : 670k
Messagepar Walky » mar. 10 juil. 2012 11:53
BuBu a écrit :Il faut peut-être rappeler que c'est pour des satellites ;-)
+1
Par contre dans ma salle cinémas je tirerai du 4mm2 pour mes satellites (150 watts 4 Ohms) mais ce sera une salle dédiée :D
