Prix moyen d'une dalle au m2
Messagepar classic25 » ven. 10 août 2012 09:08
Est-ce que quelqu'un connait le prix moyen au m2 pour faire une dalle en béton ?
C'est toujours suite à mon projet de vérandas, les différents artisants qui sont venu chez moi m'articuler un chiffre
varie entre 700.- et +1'000.- le m2
Sur mes 12m2, ça fait quand même une variation sur mon budget de 3'600.- chf
Est ce que je dois tenir compte d'élements techniques en particuliers pour pouvoir comparer au mieux ?
Merci pour vos avis :)
Substances
Lieu du projet : CH
Re: Prix moyen d'une dalle au m2
Messagepar Substances » ven. 10 août 2012 09:39
en général il faut conter:
béton: 250.-/m3 ----------------------12 * 0.2 =2.4 * 250 =600.-
lissage de la dalle 17.-/m2-----------12 * 17 =204.-
armature 2.5.-/kg (69kg/m3)........69 * 2.4 = 165.6 * 2.5 =414.-
Ce qui fait un total de 1218.- hors taxe.
Il s'agit uniquement des matériaux, sans les panneaux de coffrage, car je ne sais pas si c'est une dalle ou un radié que vous voulez faire. Je pense que vous parlez d'un radier..
Le coffrage est 54.-/m2 de surface coffrer... donc je vous laisse calculer.
maintenant si vous conter encore le travail des ouvriers... un jour suffit normalement pour 12m2
Cela fait 90.-/h * 8h = 720.- *2 ouvriers = 1440.-
Et peut être des frais d'installation de chantier env 1500.-, pour un petit chantier, mais c'est vraiment calculer large, car s'ils n'ont pas besoin d'engin c'est vraiment plus bas.
ça nous fait un total hors taxe de 4'158.-
ce qui équivaut à une moyenne de 346.- /m2
Vous pouvez facilement négocier le prix... jusqu'à 500.- le m2, voir même 450.-/m2
Vous pouvez même calculer avec 2 ouvriers pendant 2 jours... vous n’arriverez jamais à 700.- et encore moins à 1000.-/m2
j'espère vous avoir aidé
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Substances
Atelier d'architecture
Messagepar classic25 » ven. 10 août 2012 09:59
Substances a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse. Il s'agit effectivement d'un radier
L'idée de ma véranda (ou plutôt extension) sera de prolonger ma surface du salon et ne faire qu'une seule et unique pièce.
(A ce que j'ai compris, pour des questions d'isolation, il faudra creuser jusqu'à 80cm en dessous du sol pour faire ce radier)
Substances
Lieu du projet : CH
Messagepar Substances » ven. 10 août 2012 10:39
OK,
il s'agit d'un radier avec une semelle filante alors,
La semelle vous sert de pare-gel... selon l'altitude vous devrez descendre plus ou moins profond.. Par exemple à 1000m le pare-gel est à 1m de profond.
En revanche la semelle filante se fait dans une trancher, pas besoin de panneau de coffrage, uniquement sur les faces verticales visible du radier.
Donc compté une semelle d'environ 15 cm de large et 80 de haut... sur le pourtour visible, car contre les murs il ne faut pas faire de semelle... ce qui vous permettra de calculer la quantité de béton.
N'oubliez pas que vous allez rajouter une isolation sous la chape.. environ 4cm 30.-/m2 chapes ciment 7cm 23.-/m2
donc, fouille en rigole 35.-/m3 avec machine fouille en rigole à la main 110.-/m3
Sinon alternative à la semelle et qui permet de bien isoler le radier c’est le misapor (même matière que les boules brunes que l'on trouve dans les vases à plantes).
environ 40cm d'épais à 170.-/m2, en revanche il faut un compacteur, ce qui peut augmenter légèrement les frais de chantier... mais peut être pas... c'est vraiment très efficace comme type de matériaux et vous n'aurez aucun souci de gèle sous le radier... prévoir 40cm de plus sur tout le pourtour de la terrasse afin d'éviter tout risque de gèle... prévoir isolation + chapes
Voilà, je vous donne des montants avec lesquels j'ai l'habitude de faire mes devis estimatifs... mais ils sont une bonne base de calcul et en général je suis dedans..
Substances
Messagepar classic25 » ven. 10 août 2012 15:54
D'accord. Merci pour ces précieuses précisions :)
Seb1983
Messagepar Seb1983 » jeu. 7 févr. 2013 22:14
Substances a écrit :OK,
je compte aussi isoler mon radier avec du Misapor. Par contre Misapor n'est pas du tout la même matière que les boules que l'on trouve dans les vases de plantes... ) Misapor c'est du verre cellulaire, donc du recyclage de bouteille de verre. Ca isole sous radier et c'est aussi un très bon drainage. Misapor permet de supprimer les fondations du par gel... A la fin du compte la facture devrait diminuer grace à Misapor. Leur site internet est bien , il y a pas mal de renseignement... allez voir...
isolation sous radier.png (213.97 Kio) Consulté 43898 fois
