installation bac de douche
miminono
Lieu du projet : Châtel-St-Denis
Description du projet : Construction d'une villa mitoyenne à Châtel-St-Denis
Messagepar miminono » lun. 20 août 2012 11:07
Bonjour tout le monde!
La construction de notre mitoyenne avance bien, avec tous les aléas que cela comporte!
Et notamment, j'ai besoin de vos avis pour le problème suivant :
Pour nos deux salles-de-bain, nous avons choisi des receveurs de douche avec un petit rebord, je dirais +/- 4 cm, donc relativement plats.
Avant nos vacances en juillet, nous avons constaté que le bac de douche carré, au rez était posé, mais qu'il était vraiment beaucoup trop surélevé par rapport au carrelage (3-4 cm d'espace + le rebord de 4 cm). Nous avons biensûr refusé que le bac soit posé comme ça et avons demandé à ce que ce soit démonté et refait à fleur de carrelage.
A notre retour de vacances, le nécessaire avait été fait et très bien fait, avec un petit joint de 0.5 cm, tout ce qui a de plus correct! :)
Par contre, en vérifiant le bac de la s-d-b de l'étage (receveur d'angle), le même souci a été constaté, certes beaucoup moins flagrant, mais le bac était déjà siliconé avec un joint de près d'1.5 cm. Ne trouvant ça toujours pas esthétique et pensant que ce receveur, au même titre que celui du rez, pouvait être installé à fleur de carrelage, nous avons demandé la rectification.
L'installateur sanitaire refuse de faire le boulot. Au début disant que le joint était tout à fait acceptable, et à présent nous disant que c'est un problème d'écoulement... Notre architecte ne se bat pas tellement dans notre sens..
Que pensez-vous? Sommes-nous trop exigents? Merci pour vos avis.
miminono
Re: installation bac de douche
Messagepar miminono » lun. 20 août 2012 11:11
Pour complément d'information, voici la réponse du sanitaire à notre architecte :
"Nous vous informons que le receveur de douche de l'étage n'a pu être posé plus bas en raison de la sortie de l'écoulement dans la dalle, si on le baisse il y aura de la contrepente."
Si effectivement aucune solution n'est envisageable pour baisser ce bac (c'est le cas??), pourrions-nous retenir un certain montant?
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » lun. 20 août 2012 13:58
la question que je me pose
Pourquoi au rez, le changement a été possible et pas au 1er alors que les deux douches ont écoulement qui doit se ressembler ?
Peu^t- être que le monteur en sanitaire vous explique en détail.
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » lun. 20 août 2012 14:26
Chez nous il y a 14cm (12 + 2) d'isolation sous chape au rez et seulement 2cm au 1er.
Du coup le bac dépasse d'environs 1 cm au rez et 3-4 cm au premier.
A voir si c'est qqche du genre chez toi...
Messagepar Kouki » lun. 20 août 2012 19:56
Chez nous l'EG n'a pas eu les cou.lles ni la compétence (de savoir ce qu'il en est niveau normes) de faire installer les bacs de douche à fleur du carrelage.
Tous les bacs même extra plats sont perchés à 4..5 cm du carrelage de sol et ils ont bien sur prévenu les propriétaires par lettre d'avance en disant que ce serait comme ça et pas autrement.
Pour reprendre un post qui avait dévié et chauffé, là je dirais que l'EG ne l'a pas joué très fine, ils ont fait leur propre loi.
miminono
Messagepar miminono » mer. 22 août 2012 10:42
Merci pour vos avis et interrogations...
Et désolée Kouki pour ce manque de professionnalisme chez toi, mais pour nous le problème est résolu!
Mon mari a eu un rendez-vous avec le boss des sanitaires qui a admis que le travail était baclé.
En fait, l'erreur a été faite dans la dalle, qui n'avait pas été calculée pour le bac qu'on avait choisi :x . Hier après-midi le carreleur a démonté son carrelage et le bac, la dalle a été repiquée et le bac de douche descendu à fleur de carrelage, avec un magnifique joint de 0,5 cm :D :D :D
Comme quoi ça vaut la peine de tenir tête et qu'apparemment le problème n'était pas si compliqué puisque que le travail a été effectué en moins de deux!!! Et tout ça, malgré l'architecte de l'EG qui est censé suivre le chantier (et qui n'était même pas présent au rendez-vous!)
