Prix du mètre cube SIA
alex
Messagepar alex » jeu. 30 août 2012 16:30
Nous sommes dans la phase de financement pour notre projet et la banque nous indique que notre prix du m3 SIA est trop élevé. Il est actuellement à 880.-/m3 avec le premier devis estimatif de l'architecte, devis qui est volontairement haut.
La banque me dit que les valeurs normales se situent entre 650.- et 720., voir au maximum 750.-/m3.
Qu'en pensez-vous ?
Alex
Scratina
C'est parti !
Re: Prix du mètre cube SIA
Messagepar Scratina » jeu. 30 août 2012 21:53
Tout dépend de la région dans laquelle la maison va être construite.... Dans ma banque (Raiffeisen) et ma région (JB), il m' est arrivé 1 seule fois de monter à + de CHF 800.00 mais pour un objet luxueux, neuf et extrêmement bien placé, sinon la norme est plutôt entre CHF 600 et CHF 750 pour du standard neuf....
Donc il est très possible que ta banque ait raison... et qu'il y ait un problème avec le prix de la maison.... après si elle est dans la pente par exemple, ça pourrait être une raison pour que le prix au m3 soit plus cher....
Estalavista
Messagepar Estalavista » jeu. 30 août 2012 22:49
Juste une question : quand on parle de prix au m3, est-ce que les frais annexes sont inclus ou il s'agit uniquement de la construction ?
alex
Messagepar alex » ven. 31 août 2012 07:19
La maison sera dans la Glâne (Fribourg). Au niveau des choses spéciales, elle aura un grand porte-à-faux.
Pour le prix du m3 SIA, uniquement le coût de construction est pris en compte.
saperli
Lieu du projet : Montet (Glâne)
EG/Architecte : Dupont et Devaud à Ursy
Date estimée de remise des clés : 30 août 2013
Description du projet : Maison mitoyenne 5 1/2 pièces + 1 garage, 165m2 habitables, sur une terrain de 512 m2
Messagepar saperli » ven. 31 août 2012 08:52
Bonjour !
Nous allons débuter une construction dans la Glâne (Montêt) et le prix m3 SIA est de 625.-.
alex
Messagepar alex » ven. 31 août 2012 09:24
Merci pour l'info. Est-ce que c'est une EG ?
Bernard.C
Description du projet : Professionnel.
Pas présent sur le forum pour faire ma pub,
ni affirmer tout savoir.
Messagepar Bernard.C » ven. 31 août 2012 09:53
Le prix du m3 SIA n'inclut pas les frais annexes, intros, aménagements, etc.
En principe, mais pas toujours, , il comprend les honoraires de l'architecte.
Le prix du m3 varie énormément en fonction du volume de la villa et de la densité de pièces et équipements
qu'elle contient.
Plus on concentre, plus c'est cher !
750.- à 800.- me semble être le prix actuel, mais pour une villa de 600m3 assez dense intérieurement il faudrait prévoir 900.-.
saperli
Messagepar saperli » ven. 31 août 2012 10:20
à Alex : on construit directement avec l'architecte
Bernard.C
Messagepar Bernard.C » ven. 31 août 2012 11:04
Le site d'un atelier d'architecte à Chateau d'Oex (que je ne connais pas) confirme ce prix.
Un prix plus bas est possible, mais il faut vraiment "limer".
Le volume SIA est parfois"généreusement calculé" et donc le prix par m3
peut sembler concurrentiel.
Il est toujours intéressant de vérifier la manière dont le volume a été calculé.
De même pour les surfaces de logement (il existe de nombreuses définitions
de la notion de surface).
Courtinvest
Messagepar Courtinvest » mar. 4 sept. 2012 17:34
bonjour,
En tant que courtier, mes contacts acceptent un prix au m3 de 600 à 680.-/m3 sur FR et 700 à 800.-/m3 sur VD. Et comme pour l'hypothèque, je ne le répèterai jamais assez, comparez!!
Vous le verrez vous-même les soumissions varient sur simple au double quasiment, donc à vous de faire attention et cela devrait être le boulot de l'architecte, mais je rejoins les avis, cela dépend également du luxe que vous y mettez à l'intérieur
