Amenagement sous-sol pour home-cinema
sam
Messagepar sam » jeu. 4 oct. 2012 11:02
Est-ce que des personnes du forum auraient des expériences d'aménagement d'une pièce de sous-sol à a des fins d'en faire un home-cinema.
Il y a des forums spécialisés sur le sujet, mais c'est un peu la jungle...
Le but est de faire qlq chose de raisonnable au niveau du cout.
On part d'une pièce de 27m2 plafond et murs en béton brut, sol avec une chape.
Si pour le sol c'est assez simple (moquette), que faire pour les murs pour l'acoustique? Simple moquette, couche de laine de verre avec une toile tendue dessus (pour les murs)...
Si quelqu'un a des expériences a faire partager, je suis preneur.
Re: Amenagement sous-sol pour home-cinema
Messagepar Akim » jeu. 4 oct. 2012 16:02
Hello.
Mon "home-cinema" est également mon salon, que j'isole avec des rideaux quand je veux me m ettre en "home cinema".
Aujourd'hui, j'ai béton au sol, et mur en béton ou il y a la télé. Ca raisonne :( Par contre, au plafond, j'ai fait tirer une toile sous laquelle il y a de la laine de bois...
J'imagine qu'il n'y a pas besoin d'un spécialiste pour ça. Si tu es bricoleur, tu dois pouvoir tirer n'importe quel tissus après avoir mis de la laine de bois.
Pour les murs, la laine de bois doit bien aussi faire son effet.... C'est sûrement plus abordable que des plaques spécialisées comme il en existe dans le commerce.
Pour ma part, comme il s'agit de mon séjour, et que je n'ai pas beaucoup de surface de béton en cause, je vais voir pour acheter deux ou quatre de ces plaques décoratives... quant au sol, il faut que je trouve un tapis qui fasse bien son effet, et qu'il ne retienne pas trop les poils de chats .... :)
Messagepar Ataru » ven. 5 oct. 2012 00:16
il faut utiliser la techinque du "miroir" pour trouver les coins qui raisonne et les traiter
a part des plaques special prevu pour ce genre de chose (et qui coutent un bras) l'option cadre en bois avec laine de roche (ou de bois) recouvert d'un tissu tendu marche bien.
y a pas besoin d'en mettre partout (et surtout pas) mais de s'en servir pour eliminer les reflexion parasite (je retrouve plus mon lien zut)
apres si c'est pour pouvoir mettre a fond sans reveiller madame qui dort a coté ca va etre plus dur :D (et beaucoup plus cher)
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » ven. 5 oct. 2012 01:30
Et les boitse d'oeufs 12pcs en carton, ça marche aussi (bon pas très jolie, mais pas cher) :D ok :arrow:
Messagepar PFB » ven. 5 oct. 2012 10:15
salut,
27m2 c'est pas trop mal, mais avec quelle hauteur?
Pour combien de personnes?
Tu as besoin de conseils sur le matériel ou sur l'acoustique?
sam
Messagepar sam » ven. 5 oct. 2012 11:28
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu.
Akim, peux-tu m'en dire plus sur la "laine de bois". C'est la même chose que la laine de verre? J'imagine que, venant de toi, l'avantage doit être écologique...
Ataru, non le besoin n'est pas d'insonoriser. Je pense que le fait que la pièce est au sous-sol, et qu'elle est en béton fera déjà beaucoup.
PFB, la hauteur de la pièce: environ 2,27m (dimensions 6,05x4,5m). C'est un peu minimum, mais c'est déjà 10cm de plus que ce qui était prévu en "standard" par le constructeur, et les augmentations se payaient.... cher.
Pour le matériel, j'ai pas vraiment besoin de conseil. Étant un peu audiophile (mais raisonnable..), j'ai déjà certaines choses et des idées sur les achats a faire (enceintes Monitor Audio sans doutes, mes Bowers&Wilkins resteront au salon....; je dits cela, pour pas que quelqu'un viennent me conseiller du Bose... ;) ).
Par contre c'est sur la préparation de la salle que je suis perdu. Pour le moment c'est du béton brut, et c'est horrible au niveau de l'écho.
Pour revenir au sujet, je me demande par exemple si je met de la moquette au sol, de la laine de verre (ou de bois) avec du tissus tendu sur 3 des 4 murs (celui du fond restant brut avec des étagères à CD, pour s'approcher de qlq chose qui diffuse dans tous les sens), cela pourrait donner qlq chose de potable .
Dans cette configuration, est-ce que le plafond pourrait rester brut, ou un minimum de surface absorbante serait indispensable?
Messagepar Ataru » ven. 5 oct. 2012 21:38
pas de laine de verre !! surtout pas, elle est pas prevu pour insonoriser.
laine de roche ou plus ecolo laine de bois (pour la santé)
6X4.5m c'est pas mal je trouve ca te permet un ecran de 2m60/2m80 de base en 1080p
perso je ne ferai pas 3 coté en insonorisé il faut quand meme qu'il aille des reverberation pour que les surround donnent leur maximum.
pour le plafond si tu trouve que ca raisonne trop une surface de 1x2m en laine de roche suffira largement, evite d'etre trop symetrique.
pour te donner une idée du bonus sans pour autant en faire trop tout de suite, fait des cadre de 1.20x0.62 et positionne les.
dans ma piece ca raisonnait terriblement, apres avoir mit les blibio, les tapis et les canapé ca tout de suite ete mieux
Messagepar PFB » dim. 7 oct. 2012 01:52
sam a écrit :Par contre c'est sur la préparation de la salle que je suis perdu.
Le premier outil que tu aura besoin est un "clap" soit 2 planches de bois dur parfaitement planes maintenues par une charnière. Tu les claques entre-elles et tu écoutes.
Si rien te dérange tu installe ton HC.
Si qqch dérange t'es dans la merde. Parce que ta pièce excitée par le clap va normalement révéler des défauts acoustiques.
Si tu avais prévu la destination audio de cette pièce ton architecte aurait pu éviter la plupart des dépenses que tu va maintenant engager pour réduire ces défauts. Sans même changer la volumétrie mais en choisissant les proportions (hauteur, largeur et profondeur), les matériaux et en évitant des faces parallèles une grande partie des défauts acoustiques aurait pu être évités. Bon maintenant que la pièce est construite et que sa destination récréative à été choisie, faut faire avec.
Pour réduire les problèmes, tu peux soit sous traiter l'ensemble des corrections à un acousticien qui te proposera des solutions, voir même les mettra en place clef en main. Soit mettre la main à la pâte de manière plus ou moins empirique.
Pas de sous? okay go, pour corriger et réduire les défauts tu peux soit amortir, diffuser ou diffracter. Comme tu peux l'imaginer remplir ta pièce avec du merdier va changer l'acoustique, le mobilier et les matériaux (décors, écran) vont avoir une influence sur la qualité acoustique de ton local. Ensuite plus la longueur d'onde (ou la fréquence) des perturbations est petite plus le défaut est facilement corrigible. Les aigus se corrigent sans problèmes, les basses c'est quasi impossible. Généralement les locaux traités par des amateurs sont trop amortis pour le registre aigu et quasi pas pour les graves, ce qui peut causer une sensation d'oppression, d'étouffement.
Vu que le problème sera principalement dans les basses et que ta pièce n'est pas prévue pour une utilisation home cinéma, une idée serait d'avoir des haut-parleurs adaptés et ça existe. Il te faut des HP à diffusion cardioïde ou simplement dit à directivité en forme de coeur du registre grave. Et bien oui vu que je pense que tu aura trop de basses, pourquoi en balancer dans toutes les directions ( les hp normaux sont omnidirectionnels en basse fréquence) pour ensuite amortir l'onde? Alors que si tu en balances dans la bonne direction, l'énergie à amortir sera plus faible ou mieux, les désagréments dû à cette fréquence pourraient ne plus être gênant.
Donc pour résumer soit A) tu fais venir un acousticien B) tu travailles l'acoustique toi-même C) tu utilises des hp qui ne vont pas exciter les modes de résonance de ta pièce. Tu peux évidemment cumuler les choix (A+C ou A+B+C, etc...)
Tu veux faire quoi?
sam
Messagepar sam » dim. 7 oct. 2012 14:52
Réponse à ta question PFP: B!
Concernant l'idée de choisir les proportions lors du dessin des plans, j'y avais penser, et c'est la que j'ai commencé à me rendre compte que c'était la jungle les sites de fan d'acoustique! Je trouvais des "rapports" conseillés différents sur différents sites (et pas juste des multiples, ....).
Finalement, j'ai demandé à un ami ingénieur du son de me conseiller, et il m'a fait une affirmation lapidaire, du genre: te casse pas trop la tête avec ces proportions de pièce idéale, finalement cela ne change pas grand chose...
Pour ce qui est du clap, je fait plus simple: je tape dans les mains, ... et oui cela résonne pour le moment....
Donc, laine de roche ou de bois sur le tiers avant des murs, moquette au sol, et plafond brut, seraient deja un debut pas trop faux, et garduer le reste des sous pour des kits de corrections?
Le problème, c'est qu'il y a comment faire une isolation thermique sur les murs qui doivent plutôt réfléchir qu'absorber?
Messagepar PFB » dim. 7 oct. 2012 17:20
sam a écrit :te casse pas trop la tête avec ces proportions de pièce idéale, finalement cela ne change pas grand chose...
rigolo ce raisonnement...je dirais tout dépend de ton niveau de compétence et l'idéal que tu cherches à atteindre.
sam a écrit :Le problème, c'est qu'il y a comment faire une isolation thermique sur les murs qui doivent plutôt réfléchir qu'absorber?
Tout dépend de l'isolant utilisé, les fibreux sont des manges son et doivent être obturés par des zones réfléchissantes (bois). Les mousses (PU, sagex,etc...) sont plus réfléchissantes.
sam a écrit :Pour ce qui est du clap, je fait plus simple: je tape dans les mains, ... et oui cela résonne pour le moment....
Le clap en bois doit bien couter 10 balles et te faire perdre 5 minutes de temps à le construire. Il permet une excitation de la pièce plus forte qu'en frappant des mains, plus reproductible et s'approchant d'un idéal acoustique. Quelqu'un qui va dépenser 30'000 balles minimum (t'as déjà 60 m3 à 400.-soit 24'000.- pour ta pièce vide) pour son home cinéma, qui veut faire seul, y passer quelques heures en boulot et qui lésine sur 10.- et 5 minutes j'avoue que le truc m'échappe.
