Toit plat
ronotp
Pays : france
Lieu du projet : la neuville
Description du projet : extension cuisine
Toit plat
Messagepar ronotp » lun. 22 oct. 2012 12:37
Bonjour à tous
Je souhaite faire un toit plat sur une extension cuisine d'environ 12 m2,
mon idée est la suivante :de l'intérieur vers l'extérieur: BA 13/laine de roche avec pare- vapeur entre les solives comme des combles perdus/chevronnage perpendiculaire aux solives créant ainsi un vide d'air qui sera ventilé/ pose de plaques OSB 18 mm /revêtement toile caoutchoutée collée d'un seul tenant type EPDM,qu'en pensez- vous ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Re: Toit plat
Messagepar PFB » lun. 22 oct. 2012 13:13
Ca doit tenir combien de temps?
ronotp
Pays : france
Re: Toit plat
Messagepar ronotp » lun. 22 oct. 2012 16:35
merci de répondre ,pour la durée je ne sais pas de trop d'après l m la toile peut durer une trentaine d'années
Lolo74
Re: Toit plat
Messagepar Lolo74 » sam. 8 déc. 2012 00:24
ronotp a écrit :Bonjour à tous
Cordialement
heu si j'ose me permettre, le par vapeur est à mettre en les plaque de plâtre et la laine de roche et pas après l'isolation sinon ça sert pas à grand chose...
Zal.Szandor
Re: Toit plat
Messagepar Zal.Szandor » mar. 15 janv. 2013 12:28
Cordialement
Hello!
En apprentissage, on nous apprend que c'est dans cet ordre que l'on doit réaliser une toiture plate simple et semi-chaude:
- structure
- pare-vapeur
- isolation type sagex (il faut que ça resiste au poids des autres composants et à la neige)
- étanchéité (point sensible du bâtiment car l'eau est l'ennemi du bâtiment) (remontée d'étanchéité de 12cm)
- gravier (minimum 6 cm)
Une question, pourquoi voulez-vous ventiler votre toiture? Cela apporte le froid et les ponts thermiques...
ATTENTION: PENSEZ A INTEGRER UNE PENTE SUR LE TOIT (SOIT PAR UNE CHAPE DE PENTE SUR LA STRUCTURE SOIR PAR UNE ISOLATION EN PENTE! MINIMUM 1.5%
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: Toit plat
Messagepar iron » mar. 15 janv. 2013 18:23
Effectivement le point à ne pas rater est l'étanchéïté.
Tu trouveras ici toutes les informations utiles.
Tu peux trouver d'autres infos chez d'autres fournisseurs, notamment chez Swisspor, très complète.
D'autres infos ici
La pente supérieure peut aussi être donnée par les panneaux OSB. Par contre, bien que vous n'ayez pas trop de neige dans le Nord, attention au poids de la neige.
Salutations
