Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar flo1981 » lun. 22 oct. 2012 14:01
cela fait maintenant une dizaine de jours que je suis dans ma nouvelle maison et je tente de régler tant bien que mal mon installation de chauffage....
J'ai donc l'équipement suivant:
- PAC Alpha-Innotec LWC80 (8KW donc) air/air
- 4m2 de panneaux solaires pour l'ECS, ECS réglée à 50°C
- rdc + étage + hall au sous-sol chauffé avec thermostat dans chacune de ces pièces
Le chauffagiste m'avait dit de procéder ainsi:
une fois les grands froids arrivés, ouvrir tous les thermostats au max et régler la température de la PAC pour avoir une température "agréable", en attendant 24-48h pour les résultats.
Je n'ai pas envie d'attendre les grands froids pour régler mon install!
Globalement le chauffage fonctionne bien, mais il fait un peu trop chaud. J'ai donc déjà abaissé la température de 1°C.
Il faut toujours un peu trop chaud par moment, je me demande s'il n'y a pas un moyen de régler correctement mon install, ou faut-il tout faire au pifomètre et essayer ??
Sinon, le chauffagiste m'a réglé une courbe pour qu'une température externe de -20°C chauffe l'eau du circuit à 34°C, alors que le réglage "minergie" serait de 30°C.
J'ai une maison Weberhaus avec le mur Ovonatur, w= 0.15W/m2 les fenêtres sont à triple vitrage, je suis donc proche d'une enveloppe minergie.... devrais-je modifier ma courbe de chauffage pour cela?
Merci pour vos conseils!
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: Réglages de température avec Pompe à chaleur
Messagepar Walky » lun. 22 oct. 2012 20:46
flo1981 a écrit : - PAC Alpha-Innotec LWC80 (8KW donc) air/air
Tu ne serais pas plutôt en air/eau ?
Messagepar PFB » mer. 24 oct. 2012 07:49
C'est un chauffage au sol avec de grande baies vitrées au sud?
Messagepar flo1981 » mer. 24 oct. 2012 08:28
PFB a écrit :C'est un chauffage au sol avec de grande baies vitrées au sud?
Exact!
parfois je me dis que je devrais ouvrir les fenêtres les jours de grands soleils, mais je trouve cela un peu aberrant si je chauffe à l'intérieur!
c'est aussi un des problèmes avec le chauffage au sol: l'inertie entre le réglage effectuée et le résultat, il faut attendre 24-48heures!
Messagepar PFB » mer. 24 oct. 2012 09:14
Le réglage va être délicat car l'apport solaire devient efficace en 10 minutes et baisser la température de la pièce prend des jours.
Tu peux effectivement ouvrir pour refroidir mais c'est pas très efficace en terme de rendement. En plus la quantité d'énergie contenue dans l'air de ta pièce est très faible comparée à la chaleur stockée dans le sol et les murs. Donc tu ouvres et 1/2 heure plus tard il fait toujours trop chaud.
Tu peux anticiper manuellement l'apport solaire en coupant ton chauffage pour la journée.
Tu peux intégrer des données climatiques pour améliorer la régulation mais cela coute cher et ce n'est pas parfait car l'apport solaire est très localisé.
Tu peux régler ton chauffage pour un apport journalier solaire, mais si le soleil ne se montre pas tu portes une petite laine.
Le plus simple étant de supprimer l'apport solaire par des stores ou des volets mais tu ne bénéficieras pas cet apport solaire gratuit par contre le confort thermique sera amélioré. Les point négatifs sont que les stores vont souffrir car il seront mis à contribution, et selon les conditions météo vent le store fera son gling-gling habituel. En plus la luminosité diminue dans la pièce.
Bref rien n'est parfait, il ne faut pas de chauffage au sol dans les pièces à vivre, mais le limiter aux pièces au nord (sans apport solaire et à la cave).
Dernière modification par PFB le mer. 24 oct. 2012 10:14, modifié 2 fois.
tilouis
Messagepar tilouis » mer. 24 oct. 2012 09:15
Pour l'inertie, c'est normal. Il faudra bien ça à la chaleur pour passer dans tous
les serpentins du chauffage et des pièces pour se rendre compte de
la chaleur qu'il fait dans les pièces.
Je suis en location avec chauffage au sol et c'est le temps qu'il met
pour que l'on aie enfin un peu de chaleur. Ensuite petit réglage sur nos vieux
boutons et hop tout va bien.
Messagepar flo1981 » mer. 24 oct. 2012 10:57
PFB a écrit :Le réglage va être délicat car l'apport solaire devient efficace en 10 minutes et baisser la température de la pièce prend des jours.
Je vois je vois.... merci pour ces conseils en tout cas.
pour les stores, j'ai des stores-rideaux, donc pas de bling bling, ca pourrait le faire s'il fait trop chaud.
SInon, je suis plutot parti sur intégrer l'ensoleillement, quitte à porter une petite laine quand il fait pas beau, à tester donc... mais avec les enfants, je sais pas trop!
Messagepar birdy » jeu. 25 oct. 2012 20:43
L'alternative serait de régler au minimum le chauffage au sol de la pièce situé au sud (Salon / Salle à manger j'imagine) et en cas de besoin, faire tourner quelques minutes un radiateur électrique en cas de besoin. ça paraît absolument à contre-sens, mais je vois pas d'autres solutions...
Sinon un poêle à bois... Mais ça coûte plus cher qu'un radiateur électrique sur la durée et il faut ramoner le tube :-)
Peut être que le triple vitrage va permettre d'attenuer le surchauffage dû à l'ensoleillement.
Le problème des maisons récentes c'est que les EG n'ont pas fait évoluer le chauffage alors que les maisons sont de mieux en mieux isolés.
Il ne faudrait pas avoir de chauffage au sol pour les pièces situé au SUD. Au alors mettre en place une VMC pour réguler la température au mieux.
Je vais avoir le même problème que toi, mais avec des murs encore mieux isolé, car on a pris des murs à 36cm au lieu de 30. Je me pose sérieusement la question d'annuler le chauffage au sol du salon. On a également peur d'avoir trop chaud dans les chambres du haut. Maintenant on est habitué à avoir 20 dans les pièces à vivre et 18 à 19 dans les chambres...
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 29 oct. 2012 18:51
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 11:49, modifié 1 fois.
Messagepar flo1981 » mar. 30 oct. 2012 10:19
djer74 a écrit :Moi je dirais ouvre tous tes thermostats et règle ton chauffage pour avoir 20° ou 21° selon tes désirs.
Une fois ce réglage obtenu, fermes tes thermostats individuellement en fonction de la chaleur désirée dans chaques pièces.
Il est clair que cela te prendra du temps à chaques étapes et que tu auras un petit inconvénient (trop chaud) pendant quelques jours.
Donc ton chauffagiste à totalement raison !
Par contre ensuite si tu as trop chaud dans une pièce, c'est les thermostats que tu dois fermer (ne pas toucher le réglage du chauffage)
Tu n'as pas forcément besoin d'attendre les très grands froids, il suffit que ton chauffage doive tourner pour pouvoir le régler.
Pour te rassurer, tu as le top comme système de chauffage pour obtenir un confort idéal (donc oublie radiateur électrique ou ouvrir tes fenêtres dans le but de réfroidir ta maison)
Tu peux ouvrir tes fenêtres pour refroidir, mais seulement dans le cas où ton chauffage ne doit pas tourner pour obtenir la température demandé.
Ensuite si tu n'as pas de ventilation contrôler tu devras aérer tous les jours pour éviter les problèmes d'humidité.
Mais en hiver jamais trop longtemps, pour ne pas refroidir tes murs, juste changer l'air.
Je ne suis pas un spécialiste mais par contre j'ai eu une maison brique traditionelle isolé entre briques, ensuite une maison très isolé où le pare vapeur était mal posé, et maintenant j'ai une maison certifié minergie et enfin :D .
Bien du plaisir dans ta nouvelle naison.
Je pense faire cela, mais vu qu’actuellement j'ai quasi tout mes thermostats à mi-course, avec réglage PAC -1°C, je pense que je peux faire mes essais avec tous les thermostats ouverts et PACsur -2 ou -2 °C, qu'en pensez-vous?
Et avec les grandes variations de température actuelle, mon réglage est quand même possible, ou devrais-je attendre plus de stabilité?
Sinon, à moyen-court terme, je pense quand même installer un convecteur d'appoint dans la sdb du rez, pour chauffer après la douche + faire sécher des habits ponctuellement
