disposition des prises électriques et interrupteurs
yource
Lieu du projet : maison
Description du projet : rénovation d'une chambre sous le toit
Messagepar yource » sam. 27 oct. 2012 13:18
bonjour à tous,
je désire installer des prises électriques, des interrupteurs, des lampes dans une chambre que je suis en train d'aménager. Savez-vous comment pratiquer ? connaissez-vous un site qui peut me renseigner par exemple sur les prescriptions électriques en Suisse ? Car je suis en Suisse. !!
Merci de prendre un peu de temps pour mon projet
Meilleures salutations
jacques
Re: disposition des prises électriques et interrupteurs
Messagepar Invité » mar. 30 oct. 2012 12:07
Bonjour.
Le site suivant est assez complet et comporte les normes de plusieurs pays : http://www.installations-electriques.net/.
Pour ce qui est de la pratique, il faut regarder les schémas qui vont avec les fournitures (décrivent normalement les branchements possibles avec le type vendu comme Schéma 3 ou schéma 1 ou va-et-vient, etc.).
Personnellement, j'ai soumis mon projet à un copain électricien avant d'aller plus loin. L'électricité ça ne parait pas très compliqué, mais les erreurs risquent de se payer cash et au prix fort. Je ne parle pas de brancher une ampoule, mais de faire l'installation complète d'une pièce.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » jeu. 29 nov. 2012 09:06
En principe il est interdit de faire des raccordemennts électriques sans être autorisé.
Votre électricien à fait l'installation et à rendu un rapport de contrôle. Si vous créez des défauts ou des erreurs de raccordements, qui peuvent être mortel, ce serra de votre responsablité. Faute grave!
Un epetite éconmie qui peut vous coûter très cher.
ocrteam
Messagepar ocrteam » jeu. 29 nov. 2012 20:55
a060355 a écrit :En principe il est interdit de faire des raccordemennts électriques sans être autorisé.
Entre nous, quand je repense au travail de l electro chez nous et le nombre de fois qu il est venu pour corriger ses conneries, je dois bien avouer que j'aurais mieux fait de le faire moi. Au début, on pouvait pas mettre 3 feux en marche sans faire sauter les plombs... Bin oui ce bobet avait relié l induction avec une seule phase...
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 29 nov. 2012 22:13
Pour chez nous, nous avons fait tirer et poser les alimentations 230/380 selon les besoins dans chaques pièces.
Ensuite c'est notre problème, et franchement à moins d'avoir 3 main gauche, c'est pas compliqué de poser une prise, une lampe ou un interrupteur. Seul les schémas 3 ou 6 peuvent poser quelques problèmes de compréhension.
Après c'est clair que la première chose à faire est de déconnecté le disjoncteur afin de couper l'alimentation du secteur concerné.
Salutations
Messagepar classic25 » ven. 30 nov. 2012 09:02
D'un coté, on autorise à vendre des interupteurs dans les brico et d'un autre coté il est interdit de faire les branchements sois même... très logique :P
En tout cas, je suis d'accord sur les remarques de l'électricien.... le mien entre le branchement du ventilo qui tournait 24h/24h et les fusibles qui sautaient chaque fois qu'il pleuvait,
je suis pas convaincu que le pro c'est forcément mieux... :roll:
Messagepar Invité » lun. 3 déc. 2012 12:24
La remarque de a060355 est juste.
Je sais que les normes changent. À une certaine époque, une ampoule ne pouvait être changée que par un professionnel. Aujourd'hui, je crois que les schémas et le tableau doivent être fait par un pro, mais pas le reste. Ce qui ne dispense pas du contrôle final avec certificat.
Si lors du contrôle suivant, l'installation n'est pas aux normes, tu devras la refaire.
Plus important, comme pour beaucoup de choses, ce n'est pas interdit de le faire, mais en cas de problème (incendie dû à l'électricité, par exemple), les assurances peuvent emmètre des réserves si l'installation n'est pas "homologuée".
Comme l'écrit Iron, ce n'est pas difficile de tirer quelques câbles et de brancher des prises, mais avec les FI, par exemple, il faut faire attention à quelques trucs de plus qu'avant. Souvent, je regarde comment sont faites les installations existantes pour faire la même chose. Pour autant qu'elles soient bien faites au départ! ;)
iron
Messagepar iron » lun. 3 déc. 2012 20:10
Pour nous nous avons eu qu'un problème, il manquait la terre (pas raccordé ou mal) sur la seule prise que l'électro à mise.
A mourrir de rire, car lors du contrôle, il a bien précisé que celle-là, c'est lui qui l'avait posé avant que le contrôleur ne la contrôle.
J'ai cru que j'allais m'étouffer de rire, comme quoi personne n'est à l'abri d'une connerie... et surtout que le contrôle est valable, bien que tout ne soit pas contrôlé, notamment les points lumineux.
Salutations
