Relation entre m2 et m3
Berny8
Lieu du projet : Villars-sur-Glâne
Messagepar Berny8 » mer. 14 nov. 2012 19:30
Est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer la relation entre m2 et m3 dans le monde étrange de la construction.
Moi, si je me souviens bien, j'avais apris à l'école que 1m2 sur une hauteur de 2,5m correspondait à 2,5 m3 (c'est vrai aussi que les maths n'étaient pas ma branche préférée).
Mais dans le monde étrange de la construction, une maison de 240m2 (120m2 au sol) peut faire 1100 m3 ! Pour moi, en comptant le sous-sol :
360 m2 X 2.5m = 900m3 !
Ou je suis nul en maths (ce qui est l'hypothèse la plus probable) ou je ne comprends plus rien.
ocrteam
Re: Relation entre m2 et m3
Messagepar ocrteam » mer. 14 nov. 2012 20:45
Tu as un toit plat ?
Tu comptes la hauteur sol-plafond sans l épaisseur des dalles ?
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » mer. 14 nov. 2012 23:12
Le volume en m3 comporte tous les éléments qui n'apparaissent pas forcément sur la surface : balcon et parapet, volume de toit, puis de lumière, surprofondeur de radier, auvent, escalier extérieur, ...
Tu as ici un exemple http://www.svkg.ch/Berechnungsbeispiel_ ... igrist.pdf
Salutations
Messagepar PFB » jeu. 15 nov. 2012 14:33
Les m3 "réels" apparaissent dans ta police ECA.
Mia il y a m3 et m3
En construction pour l'estimation des couts de construction on pondère la hauteur en fonction de la complexité de la structure. Un toit c'est plus complexe à construire que du vide, donc c'est plus haut...Si tu choisis une maison minergie plusplusplus par rapport à une maison isolée au standard bien que de même volume ECA, en estimation des couts elles auront un volume différent.
Messagepar Invité » lun. 19 nov. 2012 16:25
Un lien pour faire une estimation du volume selon la norme S.I.A (N°116 de 1952) : http://tecfa.unige.ch/staf/staf-j/diego ... laire.html
