Fixation lampe dans plafond plâtre
zero_janvier
Description du projet : Villa individuelle
Messagepar zero_janvier » sam. 17 nov. 2012 13:39
Ma maison a deux étages (+ sous-sol, mais on en parlera pas ici) avec dalle sur sous-sol et dalle sur rez, en béton armé. Dans mon salon, au rez, le plafond est fait de plâtre enduit sous la dalle. On ne parle pas d'un faux-plafond, mais bien d'enduit ! Après, j'ai lu ici et là que c'est pas du plâtre, mais du gypse. Bref, ça a été réalisé cet été donc c'est fait avec selon les techniques récentes.
Et question : quelles fixations pour crocher une lampe au plafond ? Percer le plâtre + tampon est-ce suffisant ou faut-il que je perce jusqu'à la dalle ?
Merci de vos lumières !
zj
twobi
Lieu du projet : Ardon/VS
Re: Fixation lampe dans plafond plâtre
Messagepar twobi » sam. 17 nov. 2012 20:07
Pour ma part, l'épassaisseur du plâtre/gypse était d'environ 2-3 centimètre donc la question ne se posait même pas. On a persé jusqu'à la dalle. Attention cependant à ne pas y aller direct avec le marteau car tu risques de faire tomber tout le gypse !! Un conseil, vas-y tout ce que tu peux sans le marteau (quoi que dans du béton on va pas très loin sans perforateur) et ne sois pas pressé !
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » dim. 18 nov. 2012 20:10
Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux, il arrive souvent que dès que tu attaques le béton avec la frappe, un bout de béton saute, et le plâtre avec.
Suffit de remettre après avoir enfilé le tampon dans le béton, un peu de plâtre (enduit de lissage). Il arrive aussi souvent que cela soit caché par le 'culot' de la lampe.
Par contre 2-3 cm de plâtre ? C'est énorme.
Salutations
Messagepar Ataru » dim. 18 nov. 2012 22:06
2-3cm non dans mon ancien appart j'avais plus que ca avec du roseau en prime .......
le platre = meche a bois ou a metal ca fera un trou propre.
pour le beton (armé) si tu commence le trou avec un foret neuf (ou presque) tu arrive sans la frappe histoire d'amorcer le trou apres tu remet la frappe.
et oui il te faut percer le beton sinon ca tiendra jamais (surtout si c'est enduit dans sans vide d'air pour y mettre une cheville special platre)
zero_janvier
Messagepar zero_janvier » jeu. 22 nov. 2012 05:50
OK, merci les gens !
