humidité cave
humidité cave
Messagepar flo1981 » dim. 25 nov. 2012 23:36
hello,
dans ma nouvelle maison, dans la cave, j'ai une humidité d'environ 80%... C'est beaucoup et je ne peux pas y stocker des aliments!
Est-ce que cela vaudrait la peine de louer un humidificateur ? ou alors d'en acheter un petit, il y a actuellement une offre à 175.- pour un 280W chez M... ?
Au bout de combien de temps cette humidité doit partir?
La saison est également très humide (brouillard, pluie, etc..) donc est-il judicieux d'ouvrir les sauts-de-loups pour aérer?
Amstramgram1
Re: humidité cave
Messagepar Amstramgram1 » lun. 26 nov. 2012 07:38
Tu as dû zapper le mot car il s'agirait dans ton cas d'un déshumidificateur non ?!
Je dirais que si tu voulais une bonne cave, tu en as une ! Maintenant si celle-ci doit servir non pas de cave mais d'économat, il te faudrait donc prendre le problème à la racine. Oui tu peux temporairement avec un déshumidificateur faire descendre ton taux mais à terme ce dernier va remonter car ta cave a été construite pour être une cave.
Il te faut savoir exactement comment celle-ci a été contruiste (situation, isolation, ventilation, ...) et déterminer si tu es prêt à envisager des travaux pour la transformer en économat.
PS - un déshumidifacteur peut se louer si jamais - ça vaut peut-être la peine pour faire un test plutôt que d'investir - c'est assez cher ces bêtes là ;)
Re: humidité cave
Messagepar Invité » lun. 26 nov. 2012 09:26
Hello.
Est-ce que ta cave a des aérations (chez moi des trous de 15 cm de diamètre dans 2 des murs, ceux qui donnent dans la buanderie et dans l'atelier)? Contrairement à moi, mes voisins ont isolé l'une des pièces du sous-sol, ce qui fait qu'ils n'ont qu'une bouche d'aération pour la cave. Ils avaient pas mal de condensation. Ils ont résolu le problème en mettant un ventilateur de WC dans l'aération qui s'enclenche avec une minuterie quelques minutes/heures par jour. Depuis, plus de problème. Ca coûte moins cher qu'un déshumidificateur. bien sûr, si tu n'as pas d'aération, c'est cuit pour ma solution.
Re: humidité cave
Messagepar flo1981 » lun. 26 nov. 2012 09:31
Amstramgram1 a écrit :Tu as dû zapper le mot car il s'agirait dans ton cas d'un déshumidificateur non ?!
oui oui, je parlais bien de déshumidificateur !
ESt-ce qu'acheter un petit déshumidificateur pourrait aider à faire baisser l'humidité de façon durable? enlever l'humidité résiduelle dûe à la construction ?
Re: humidité cave
Messagepar flo1981 » lun. 26 nov. 2012 09:32
Maidec a écrit :Hello.
J'ai un saut de loup par cave, mais pas d'aération spécifique!
J'hésite aussi à acheter un séchoir à linge de type secomat, déplaçable, que je pourrais mettre de temps en temps dans mes caves humides!?
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: humidité cave
Messagepar iron » lun. 26 nov. 2012 21:01
Et nous qui avons entre 25 et 35% d'humidité partout ici en haut... 80% s'est presque irréel pour nous ;-)
Plus sérieusement, nous avons acheté deux déshumidificateurs Einhell de ce type http://www.doit-garden-migros.ch/g3.cms ... t/6142.071 lors d'une action à 50%.
Nous n'avions pas d'humidité, mais suite à une petite inondation (c'est ce qui arrive quand on oublie de brancher une extrémité d'un tuyau d'alimentation en eau) et qu'on met la sauce à l'autre bout, j'avais une quantité importante d'eau qui s'est glissée entre l'isolation, sous la chape et l'étanchéïté de la dalle béton.
J'ai laissé tourner les deux engins pendant une semaine, et juste incroyable la quantité d'eau qu'ils ont absorbés.
Si tu veux je peux t'en prêter un (on a revendu l'autre) un moment pour voir si ça marche ou pas ou si tu ne veux pas investir 'juste pour voir'. Par contre chez nous c'est notre carnotzet qui a soif... ;-)
Salutations
Re: humidité cave
Messagepar flo1981 » mar. 27 nov. 2012 08:24
hello,
Donc vous avez pu éliminer pas mal d'humidité avec un petit déshumidificateur!?
j'ai vu cette action, aussi à la migro:
http://www.doit-garden-migros.ch/g3.cms ... t/6142.127 cela semble correct?
Sinon, volontiers pour faire un essai avec l'un de tes humidificateur!
Je vois que tu habites Verbier par contre, c'est pas à côté de chez moi....
Tu es des fois dans la région lausannoise - gros-de-vaud?
Lijetta
Re: humidité cave
Messagepar Lijetta » mar. 27 nov. 2012 14:23
Oui, nous avons aussi eu ce problème, c'est l'humidité résiduelle due à la construction. Nous avons loué un déshumidificateur, il a fonctionné une bonne semaine 24/24 et c'est dingue la quantité d'eau qui en est sortie! Depuis, le taux semble correct. En tout cas au début tout moisissait dans la cave, et maintenant c'est en ordre.
iron
Re: humidité cave
Messagepar iron » mar. 27 nov. 2012 20:14
flo1981 a écrit :hello,
Avant j'habitais Cugy ;-)
Il se peut que je vienne prochainement sur Etoy, et je pourrais év. faire un saut.
Dès que j'ai la confirmation, je te redis.
Salutations
