chauffage d'appoint à gaz ou pétrole
Messagepar flo1981 » mer. 19 déc. 2012 11:41
hello,
en attendant de potentiellement installer un poêle avec cheminée, j'aimerais avoir une solution de secours pour chauffer un pièce, en cas de panne d'électricité ou de ma PAC.
J'ai pensé à acquérir un chauffage d'appoint à gaz ou à pétrole comme cela:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... der-e65287
Est-ce que ce genre de chauffage peut-être utilisé dans une pièce à vivre?
faut-il ouvrir une fenêtre pour aérer?
Merci pour vos conseils et infos complémentaires.
Re: chauffage d'appoint à gaz ou pétrole
Messagepar Ataru » mer. 19 déc. 2012 23:18
j'ai acheté un appareil de se style chez Landi a 99.- (4.5kw le mien)
il est clairement ecrit dessu que ce n'est absolument pas pour des pieces a vivre ;) (meme si il y a une protection O2)
et pour l'avoir mit dans mon garage ben tu a quand meme une odeur avec ce genre de chose
j'ai aussi la version a 25kw a ventillateur, ca chauffe fort mais si t'aere pas au bout d'un moment tu tu va vite le sentir :o
Messagepar PFB » jeu. 20 déc. 2012 07:26
flo1981 a écrit :Merci pour vos conseils et infos complémentaires.
Tu cherches à mourir d'intoxication au monoxyde de carbone?
Ce truc sert à chauffer les moineaux et encore quand il fonctionne et quand il ne te pète pas à la tronche.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les chauffages à combustible utilisés à dans des pièces fermées ont tous un canal d'évacuation... il doit bien y avoir une raison non?
