Thermographie "do it yourself"
wazaa
Lieu du projet : Bavois
Description du projet : Villa individuelle de 6.5 pièces, terrain de 650 m2.
Messagepar wazaa » dim. 20 janv. 2013 22:46
Bonjour, :D
Je cherche à valider la qualité de l'isolation intérieure et extérieure de ma maison par thermographie.
J'aimerais le faire en "do it yourself", c'est à dire en louant une caméra thermique et faire toutes les photos nécessaires pour ensuite les interpréter par moi-même.
Je suis convaincu de découvrir des surprises :o .. et en même temps apprendre en le faisant. :!:
Avez-vous des expériences d'une telle démarche en "do it yourself" ?
Quelles marques et modèles sont recommandés ?
Qui loue ce type d'appareils et quels sont les prix du marché ?
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Re: Thermographie "do it yourself"
Messagepar a060355 » lun. 21 janv. 2013 10:17
Cet appareil de photo ou caméra n'est pas donné. Il y a deux possibilité, soit de faire faire une thermographie (par la Coop Brico qui offrait ce service), soit par Mr Zwald à Chigny.
Il faut aussi simplement calculer l'énergie annuelle consommée et diviser les M2 habitable par ce chiffre.
Si vous avez une PAC, il faut multiplier par le COP pour obtenir un chiffre effectif.
Ce chiffre est donné lors de la demande du permis de construire. Il suffit de comparer.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » lun. 21 janv. 2013 11:07
Messagepar PFB » lun. 21 janv. 2013 14:26
Pas besoin de camera infra rouge, sauf pour quelques problèmes particuliers.
En général les problèmes sont connus et dépendent du type de construction visualiser une image thermique n'apprend rien au spécialiste. Il faut pas être un thermographe chevronné pour sentir les sifflets d'air froid sous les portes.
Et une simple mesure de ta consommation pondérée par m2 t'indiquera la qualité de ton enveloppe.
J'ai fait les deux, une mesure de la consommation spécifique et thermographie gratuite et bien j'ai rien appris de transcendantal. En habitant dans une maison on se rend compte facilement des problèmes de confort.
La caméra est utile pour une expertise non destructive et sa rapidité et j'ai connu 2 problèmes "rigolos" d'isolation thermique ou la caméra à été utile pour se rendre compte de dégâts. L'un sur un bâtiment à usage commercial ou la laine de verre à été bouffée par les fouines en 6 mois. La caméra à mis en évidence les tunnels creusé en zigzag par les petits animaux et ce sur les 4 façades et sur toute la hauteur et l'autre la descente de laine de verre qui a pris l'humidité posée entre chevrons et qui s'est tassée dans le bas du toit. Mais pas entre tous les chevrons, amusant.
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » mer. 23 janv. 2013 16:53
Sinon tu peux aussi regarder avec ton corp de sapeur pompier de ton village, la camera thermique devient un matériel courant chez les pompiers.
wazaa
Messagepar wazaa » ven. 1 févr. 2013 18:58
a060355 a écrit :Cet appareil de photo ou caméra n'est pas donné. Il y a deux possibilité, soit de faire faire une thermographie (par la Coop Brico qui offrait ce service), soit par Mr Zwald à Chigny.
J'ai bien une PAC, mais pas de compteur d'énergie séparé sur celui-ci. Je suis donc un peu emprunté pour connaître la consommation électrique de la PAC uniquement :?
Quelqu'un a déjà eu affaire à la Coop Brico ou M. Zwald pour connaître la qualité de leurs prestations ?
jpx
Messagepar jpx » mar. 5 févr. 2013 10:06
Sur Anibis, il y a des personnes qui louent des caméras thermiques.
Salutations
Nat-et-Phil
Pays : SUISSE
Messagepar Nat-et-Phil » jeu. 8 août 2013 15:08
Il y a 3 ou 4 ans j'étais passé par l'Association Enermin (.org).
Nous avions groupé ceci avec quelques voisins, et profité de faire une présentation sur les panneaux solaires à la grande salle du village.
Chose intéressante : les coûts sont déductibles aux impôts (bien entendu si vous n'optez pas pour une déductions forfaitaire des frais d'immeuble l'année en question).
Phil
goldandbed
Lieu du projet : Nord-Vaudois
Messagepar goldandbed » ven. 30 août 2013 15:06
il y'a quelques astuces a connaitre pour utiliser ce genre d'appareil, il faut une différence de température intérieur /extérieur de 10°C au moins, ne pas le faire si il y'a du soleil qui réverbère dans les vitres et fais des faux-positifs... faire attention aux surfaces métalliques qui reflètent également... bref, il faut bien le faire. :)
Butterfly
Messagepar Butterfly » ven. 3 janv. 2014 14:01
un complément sur ce sujet, même si un peu tardif : nous avons eu la chance de pouvoir emprunter un caméra thermique à un ami (donc coût = 0), et contrairement à des avis précédents, cela nous a été plus utile que de calculer la consommation thermique de la maison ramenée au m2.
En effet nous avions des doutes sur l'isolation, notamment de la chappe et des assises de fenêtres : avec les images thermiques extérieures, nous avons pu identifier précisément des points chauds là ou la chappe est affleurante et donc pas bien isolée. Mais l'isolant sur la chappe semble présent et bien posé, ce qui nous rassure. Ce que nous avons découvert en plus, ce sont des pertes par une fine lame d'air en haut des portes vitrées coulissantes.
Avec ces images, nous pensons avoir des arguments pour revenir vers le constructeur (car la maison est récente) et demander des corrections.
Donc... de mon avis, si l'on peut le faire à un coût raisonnable c'est utile avant travaux, correction, rénovation, etc...
Bonne continuation
