comment placer les miroirs ?
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » ven. 1 avr. 2011 08:26
Après de nombreux problèmes de cuisine, chauffage, couleur de maison, voilà un nouveau problème qui se pose.
Le meuble salle de bain comporte deux vasques, placée chacune très à l'extrêmité du meuble et pas du centrée par rapport aux tiroirs. Du coup, une des vasques se trouve sous les interrupteurs, ce qui me gêne pour placer un miroir.
Uploaded with ImageShack.us
A votre avis :
- je mets un seul grand miroir central (au risque de cacher la bande centrale brune de carrelage)
- je décentre les miroires par rapport aux vasques pour les centrer par rapport aux tiroirs
- Je casse la maison, je la brûle tellement ça me soûle ces problèmes
- autre proposition ?
Re: comment placer les miroirs ?
Messagepar Akim » ven. 1 avr. 2011 09:01
J'opte pour la 3èm3 solution :roll:
Ok je :arrow:
Plaisanterie mise à part, peut-être qu'un miroir centré, dont les deux bords sont alignés avec tes robinetteries, avec des spots dirigés vers l'intérieur, et l'interrupteur central qui ressort au milieu du miroir, ne serait pas si pire... A voir... peut-être essayer de dessiner...
Sinon... serait-ce un gros impact de faire déplacer les vasques maintenant ?
moonkaya
Messagepar moonkaya » ven. 1 avr. 2011 10:10
En fait on aurait voulu des miroires lumineux... plus sympas que des miroirs avec les spots au-dessus (et moins coûteux)...
Mais peut être un grand miroire lumineux ?
Pour déplacer les vasques je sais pas... tout est installé et fonctionne, je ne sais pas si c'est faisable mais ce sera sûrement à mes frais...
wismag
EG/Architecte : Megagest
Label : minergie
Description du projet : Maison de 200m2 excavée sur terrain de 744m2...
Sous-sol : cave,buanderie,disponible ( chambre d'amis).
Rez : cuisine ouverte sur salon salle à manger, wc visiteurs,bureau.
1er : 2 chambres pour les monstres (mômes....),une salle de bain, un coin jeu détente, et surtout une suite parentale avec dressing et salle de bain...
Messagepar wismag » ven. 1 avr. 2011 11:39
Coucou, perso cela ne me gênerait pas un grand miroir entre les 2 vasques...
Après c'est vrai qu'il faut voir ce que cela donne pour l'éclairage et par rapport à ta bande de carrelage...
04/04/2011 : enfin le permis de construire..
06/04/2011 : début des travaux annoncés...
29/05/2011 : murs du sous-sol et du rez faits, 1er étage en cours....
17/06/2011 : maison hors d'eau et hors d'air....
20/07/2011 : dernière chape coulée...
papotte
EG/Architecte : Panaimmob
Messagepar papotte » ven. 1 avr. 2011 12:53
Comme wismag, je verrais bien un grand miroir entre les deux vasques... un miroir allongé horizontalement ça devrait faire chouette non?
LaTortue
Lieu du projet : Euseigne
Messagepar LaTortue » ven. 1 avr. 2011 20:24
Un seul miroir au-dessus de la vasque de droite. Comme ça quand tu te laves les mains, tu peux choisir de te voir ou non en fonction de ton humeur :D ... Ok je :arrow: !
Comme wismag: je le mettrais centré entre les deux vasques.
Sinon il y a peut-être la possibilité de mettre deux armoires-pharmacies au-dessus de chaque vasque, et celle de gauche avec les prises dedans. Mais perso je déteste les armoires-pharmacies.
moonkaya
Messagepar moonkaya » ven. 1 avr. 2011 21:30
Je pense que l'on va opter pour le grand miroire allongé. Pas du tout envie de pharmacie non plus ! Je vais retourner chercher un joli modèle et ensuite je vous montrerai le résultat
miminono
Lieu du projet : Châtel-St-Denis
Description du projet : Construction d'une villa mitoyenne à Châtel-St-Denis
Messagepar miminono » lun. 4 avr. 2011 12:45
Et pourquoi pas deux miroirs, un au-dessus de chaque vasque, mais assez étroits et placés verticalement?
Ca te laisserait libre ta bande de carrelage brune et donnerait une touche d'originalité
Messagepar Invité » lun. 4 avr. 2011 14:14
Comme Miminono, mais avec en plus un 3ème au centre au-dessus de la prise plus étroit que la bande brune.
switsi
Lieu du projet : BULLE
EG/Architecte : FormulHabitat
Messagepar switsi » lun. 4 avr. 2011 17:19
papotte a écrit :Comme wismag, je verrais bien un grand miroir entre les deux vasques... un miroir allongé horizontalement ça devrait faire chouette non?
Pour ma part, j' opterai pour cette solution avec un miroir allonge horizontalement , aligne aux vasques et si possible un miroir avec une bordure de courleur brune comme ton carrelage.
