Renseignement poêle à bûche hydraulique
mandarine
Lieu du projet : Isérables
Messagepar mandarine » sam. 9 févr. 2013 15:14
Nous sommes intéressé par un chauffage poêle à bûche hydraulique et ainsi que panneaux solaire .
Est ce que quelque un a un système semblable ? Satisfait ?
Que ce passe t il si pendant une journée vous ne faites pas de feu ?
Maison : 150m2
Merciiii
Re: Renseignement poêle à bûche hydraulique
Messagepar PFB » dim. 10 févr. 2013 17:49
bonjour,
mandarine a écrit :Est ce que quelque un a un système semblable ? Satisfait ?
Dans le cadre de l'assainissement de ma maison, c'est ce système de chauffage que je vais installer. J'ai visité quelques systèmes depuis une année.
mandarine a écrit :Que ce passe t il si pendant une journée vous ne faites pas de feu ?
Et bien cela ne chauffe plus :-) et on espère avoir accumulé assez d'énergie jusqu'à la prochaine charge.
Le poêle hydraulique est un système de chauffage rustique quand il sert de système de chauffage principal. C'est assez délicat à mettre en oeuvre et les spécialistes ne courent pas les rues, dans mon cas de rénovation il s'agit un système sur mesure car il faut adapter la puissance rayonnante par rapport à la puissance de chauffe hydraulique en fonction de la configuration des lieux. En général on préfère un poêle maçonné dit de masse au fut de tôle.
Le poêle est couplé à un accumulateur qui "accumule" l'énergie excédentaire et la restitue lorsque le feu est éteint.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » lun. 25 mars 2013 10:48
C'est un système qui marche très bien. Par contre, pour l'autonomie, il faut vraiment relativiser. Suivant la consommation de la maison, le feu serra nécessaire pratiquement toute la journée. il faut surtout penser au jours ou il n'y a pas de soleil, c'est là que l'obligation de suivre le feu est nécessaire.
Messagepar Ataru » lun. 25 mars 2013 18:22
a060355 a écrit :C'est un système qui marche très bien. Par contre, pour l'autonomie, il faut vraiment relativiser.
non non, couplé a un accumulateur de x litres tu tient nettement plus lontemps :D
Messagepar Invité » mar. 26 mars 2013 10:06
Le point soulevé par PFB
... il faut adapter la puissance rayonnante par rapport à la puissance de chauffe hydraulique ...
est, à mon avis, plus limitant que l'autonomie. Pour l'autonomie, comme pour une chaudière à bûches au sous-sol, cela dépend du volume d'accumulation. Par contre, si on peut accumuler de la chaleur sans chauffer les pièces avec une chaudière (comme un boiler où on peut accumuler sans tirer d'eau chaude), dans le cas d'un poêle hydraulique, on chauffera forcément la pièce par rayonnement. Ce qui veut dire que si tu as besoin d'accumuler parce que tu pars quelques jours et que ça tombe à un moment où il fait beau et "chaud", tu risques de transpirer. Pour l'autonomie, rien n'empêche de mettre une résistance électrique dans l'accumulation qui se déclencherait en dernière extrémité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
