Projet sol en résine époxy
20100
Lieu du projet : Blonay
Description du projet : Construction piscine
Messagepar 20100 » jeu. 28 févr. 2013 10:42
Dans le cadre d'une rénovation nous aimerions poser sur notre carrelage actuel (chauffage au sol) une résine époxy sur tout l'étage du rez-de-chaussée soit sur env. 70m2.
Auriez-vous des avis sur ce type de matière et recommanderiez-vous une société en particulier ?
Merci d’avance,
Vincent
Rod
Re: Projet sol en résine époxy
Messagepar Rod » jeu. 28 févr. 2013 12:00
Une résine peut tenir sans problème sur le carrelage. Le problème est que cette résine à la base de quelques mm d'épaisseur ne cachera pas les joints de carrelage. Pour éviter le damier, il faudra une couche plus importante de fond, une sorte de réagréage pour la résine. La résine Epoxy n'est étanche par définition. C'est une résine très résistante car elle est posée régulièrement dans les parkings qui ne demandent pas une étanchéité.
je te laisse le lien internet d'un fournisseur trés sérieux qui nous donne régulièrement des adresses de poseur (tous aussi sérieux) pour nos chantiers: www.asmedia.ch/
