Question bruit dans l'écoulement des WC
schmuks
Lieu du projet : Valais
Messagepar schmuks » dim. 24 mars 2013 14:29
je ne sais pas si je poste au bon endroit :?
Nous avons un petit soucis de WC :) A chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, il y a un gros bruit de "glou-Glou" dans les tuyaux que se soit le wc de salle bain ou celui visiteur.
On a l'impression d'entendre l'eau jusqu'au bas de la maison. C'est assez gênant surtout la nuit!
Nous avons remarquer que l'été ça fait beaucoup moins :o
Avez-vous une idée de quoi il s'agit? Les tuyaux froids ?
Re: Question bruit dans l'écoulement des WC
Messagepar PFB » dim. 24 mars 2013 18:46
Diamètre des écoulement trop petit et "oubli" de la pose d'une aération.
1920 diamètre des tuyaux d'évacuation 120mm
2010 -> 80mm
et nos cacas sont toujours les mêmes...
Messagepar Invité » lun. 25 mars 2013 13:25
Hello. Comme PFB. Si tu regardes ton toit, tu devrais trouver des sortes de petites cheminées qui sont justement les anti glous-glous (évent de la colonne de chute). J'en ai 2, une pour chaque WC. Si les tuyaux sont trop petits, l'air ne peut pas passer d'un côté et l'eau de l'autre, donc l'air passe à travers et fait glou-glou (comme si tu verses de l'eau d'une bouteille en la penchant ou, au contraire, en la tenant parfaitement verticale).
Colonne de chute.JPG (44.82 Kio) Consulté 12694 fois
schmuks
Messagepar schmuks » lun. 25 mars 2013 13:54
Rho merci beaucoup pour ces explications ;)
Alors nous avons une petite cheminée "anti glou glou " comme tu dis sur le toi pour 2 WC. Je pense que c'est normal :?
Ce que je trouve bizarre c'est que ça fait 1 année qu'on est dans la maison et le bruit à commencé vers novembre-décembre sauf erreur!?!
Est-ce qu'il y a quelque chose avoir avec le froid ou ça peux se boucher?
A qui dois-je m'adresser, au sanitaire?
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 25 mars 2013 14:38
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 10:13, modifié 1 fois.
schmuks
Messagepar schmuks » lun. 25 mars 2013 15:40
Merci Djer74,
Je me pose la question maintenant si ça peut être de notre faute si c'est "un peu" boucher?
Style les enfants qui mettent la moitié du rouleau de papier dans les wc :evil:
Peut-on essayer de mettre quelque chose dans le WC (style plumbo-jet) pour déboucher par nous même en premier lieu?
Bon si c'est un problème de tuyau comme dans ton cas ça va rien changer.
Messagepar Invité » lun. 25 mars 2013 16:28
Si les 2 WC font glou-glou, c'est que c'est une partie commune qui est bouchée. Chez moi, la partie commune commence dans le sol sous la dalle de la buanderie assez loin des regards, donc inaccessible par un amateur. Sur chaque descente, j'ai une espèce de regard (cf photo [url]javascript:PopupImage('photo/plomberie/DSCN5606.JPG')[/url] pour exemple) qui permet justement le nettoyage. Peut être qu'avec une tringle articulée (un truc que tu mets sur une perceuse ou un vilebrequin), tu pourras déboucher toi même (vers le haut ou vers le bas).
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 25 mars 2013 17:14
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 10:12, modifié 1 fois.
schmuks
Messagepar schmuks » ven. 29 mars 2013 16:19
Oui on évite de mettre autre chose que le papier évidemment ;)
Il y a de-nouveau dans la puplicité Aldi un tuyau spécial pour le nettoyage des écoulements, ça peut-être pratique pour l'entretien.
J'ai appellé mon sanitaire il va passer écouter le bruit :D
