Centrale de micro cogénération
Rod
Messagepar Rod » ven. 12 avr. 2013 07:36
J'aurais besoin d'un avis sur un système apparemment relativement récent, qui fonctionne au gaz et qui existe depuis peu avec du bois.
Quelqu'un connait ? A t-il testé? Avez vous des retours ?
Je vous joins un lien pour illustrer:
https://www.gaz-naturel.ch/marche-de-la ... eneration/
Rod
cox
Label : CECB-C
Re: Centrale de micro cogénération
Messagepar cox » ven. 12 avr. 2013 07:56
J'ai envie de te réponse "chouette on aura tous une centrale à gaz chez soi !" :twisted:
Sur le site, on peut lire qu'on ne peut produire de l’électricité que quand on produit de la chaleur, c'est déjà ça.
De plus, ce genre d'installation est plus chère à l'achat (en combien de temps ça s’amortit), comme c'est nouveau est-ce que c'est fiable ? Et est-ce que c'est facile à mettre en place et à maintenir ?
Par rapport au graphique présent sur leur site, avec 1000 heures de fonctionnement on produit 5000 kWh. Combien d'heures va fonctionner ton chauffage durant la période hivernale ?
Le concept semble intéressant mais est-ce que le gaz et ses rejets de CO2 est la meilleure source d'énergie pour se chauffer ?
Personnellement, si je devais construire à neuf, je me pencherai sur une maison pensée et conçue basse énergie, avec des besoins en chauffage presque nuls (donc ce système ne produirait très peu de kWh) et un besoin en électricité faible et donc un impact écologique réduit.
Bonne recherche.
Cox
Rod
Messagepar Rod » ven. 12 avr. 2013 08:05
Je regarde plus l'aspect bois en fait
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 12 avr. 2013 08:12
Même en bois, cela ne change pas grand chose, mis à part que le bilan C02 est neutre.
Est-ce que le surcoût de cette technologie est financièrement intéressant ? Mes autres remarques restent valables.
Une maison bien isolée, un poêle, quelques panneaux solaires thermiques et photovoltaïques peuvent (éventuellement) être plus rentable ?
Cox
Rod
Messagepar Rod » ven. 12 avr. 2013 08:17
Cox
c'est justement les questions que je me pose + ta remarque: l'été est on obligé de mettre du chauffage ?????????????????? pour produire de l'électricité
