Porte extérieure PVC de chez Hor*bach
possazzi
Messagepar possazzi » lun. 15 avr. 2013 23:39
Je cherche des avis sur les portes extérieures en PVC de chez Hor*bach.
Y'a-t-il des personnes qui en ont une et qui en sont contents ?
Est-ce que vous l'avez posée vous-même ou un monteur de chez eux est venu ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Porte extérieure PVC de chez Hor*bach
Messagepar birdy » lun. 22 avr. 2013 10:25
Bonjour, je viens de tomber sur ça:
"L’ECAB (Fribourg) déconseille l’utilisation de tout élément synthé-
tique dans l’enveloppe externe du bâtiment (ex. toiture, façade, portes, stores, balustrades, chenaux, etc.).
Pour ce type de matériaux, les dégâts de grêle ne sont pas assurés par l’ECAB"
(Page 31: http://www.ecab.ch/ecab/files/pdf32/gui ... _opti1.pdf)
Du coup je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre une porte d'entrée PCV. Ce n'est pas assuré en cas de grêle.
Rod
Messagepar Rod » lun. 22 avr. 2013 16:26
Dans tous les cas, fenêtre, porte, bardage, volets surtout, le PVC ne fait pas bon ménage avec la grêle. Autres arguments contre le PVC, moins bonne tenue dans le temps que l'alu ou le bois, et facilité de forçage plus importante (malgré les efforts des fabricants). Mes remarques étant générales non spécifique à ces portes que je ne connais pas
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 22 avr. 2013 17:14
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 21:27, modifié 2 fois.
Rod
Messagepar Rod » lun. 22 avr. 2013 17:40
effectivement sur les montants et traverses qui sont plus robustes que du bardage ou du volet c'est beaucoup moins le cas, mais c'est déjà arrivé. C'est d'autant plus vrai avec du PVC relativement fin.
bolz a écrit :@rod,
Et de plus l’ecab recommande de lever les stores pourquoi ???
Parce qu’il ne paie pas les fenêtres pvc !!!!
je n'ai pas compris ce que tu entends par là :?:
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 22 avr. 2013 17:59
