methode/peinture anti-humidité efficace est recherchée
Romandie Energie
Messagepar Romandie Energie » jeu. 18 avr. 2013 11:43
Bonjour
J'ai un petit problème d'humidité dans un rez de chaussée, un mur mitoyen qui fait dans les 60-70 cm de large, des cloques et marques d'humidité sont apparues depuis quelques mois. La probalble cause de ce problème, l'infiltration par le dssous du mur qui repose sur le sol, sans savoir la nature de ce sol.
Des techniciens sont passés et m'ont proposé une solution hélas trop coûteuse (avec des cylindres insérés dans le mur, traitement très poussé etc, presque 10k !!!).
Disposant de moyens plus limités, je cherchais une alternative peut-être moins définitive/top mais néanmoins efficace.
PEut-être existe-t-il une peinture ou traitement convenable qui repousserait l'humidité vers l'intérieur du mur, ou carrément de l'autre côé? Car heureusement de l'autre côté pas besoin de finition propre ou résolution du même souci car local non utilisé (mais chauffé aussi).
Je dis ça car si un produit convenable pour "repousser" le problème serait excellent.
Je remercie d'avance toute personne pouvant me donner un conseil dans ce sens :D
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: methode/peinture anti-humidité efficace est recherchée
Messagepar Walky » jeu. 18 avr. 2013 20:52
Sorry, mais il faut traiter la source du problème sinon l'humidité ressortira ailleurs :shock:
Rod
Messagepar Rod » ven. 19 avr. 2013 07:11
Je pense que les techniciens ont du te proposer un système par injection. Un produit est injecté à haute pression dans ton mur au moyen d'aiguilles ou cylindres. le produit s'insère dans le mur puis gonfle en chassant l'eau. C'est une technique très efficace utilisée dans les tunnels. Mais elle a l'inconvénient de ne faire que chasser l'eau qui peut s'insérer plus loin et d'être couteuse. Vu l'épaisseur de ton mur et le fait qu'il soit posé à même le sol, tu dois donc avoir une maison particulièrement ancienne. La technique la plus fiable est l'assainissement par la mise en place autour de la maison de drains.
Une peinture d'étanchéité risque de ne pas tenir sur le long terme et cela ne réglera pas le problème.
Romandie Energie
Messagepar Romandie Energie » ven. 19 avr. 2013 17:03
Merci de vos conseils, en effet c'est un mur ancien en pierre, 60 ou 70 cm de large, et de l'autre côté un local chauffé mais qui ne perdrait rien s'il "recevait" l'humidité repoussée par le côté qui présente les problèmes. La tache du mur à traitet monte jusque vers les 80 cm, si je pouvais trouver une peinture qui repousse "tout ça" horizontalement, car en effet si je ne connais pas la source du problème il ne s'agitpa de dépalcer ces taches sur le mur.
Le gros soucis c'est que toruver l'origine est très onéreux, je pensais que la "chance" d'avoir un local qui pourrait recevoir cette humidité en trop me permettrait de la repousser depuis le mur de la partie à traiter ;)
viandox
Lieu du projet : Nyon
Messagepar viandox » mer. 24 avr. 2013 14:58
J'ai vu ça un jour dans une émission sur M6...
Est-ce fiable ?? Pour moi c'est étonnant.
Enfin à toi de juger.
http://www.humidistop.fr/
A +
