Retour première expérience PAC air/eau
MG59
Messagepar MG59 » dim. 28 avr. 2013 19:04
après quelques hésitations, j'ai fait le pas d'installer une PAC air-eau en remplacement d'une chaudière gaz. J'habite une villa jumelle et le chauffage de l'autre partie est resté au gaz, de ce fait j'ai fait une comparaison directe des 2 systèmes. Depuis la mise en service le 7.12.2012 jusqu'au 20.04.2013 la consommation de la PAC à été de 3222kWh pour le chauffage et l'ECS. Le relevé du compteur gaz de la seconde partie de la maison indique 1857 m3 soit 19628 kWh ( x10.57 ) . Si l'on compare le prix de fonctionnement des 2 chauffages on arrive à 805.- pour la PAC (25ct/kWh) contre 2160.- ( prix moyen de 11ct/kWh selon mon dernier décompte de gaz). J'habite à environ 600m d'altitude et malgré le froid de ce début d'année la Pac à toujours suffit sans nécessiter l'utilisation des corps de chauffe d'appoint, la température ambiante est réglée à 20.5°C et les soirs ou nous sommes frileux, je fait une petite flambée, soit une centaine de francs de bois à ajouter au coût du chauffage.
Ces chiffres me confortent dans mon choix et j'attends d'avoir une année entière de recul afin d'avoir une comparaison plus complète.
En espérant que ce premier retour puisse aider d'autres personnes dans leur choix.
Re: Retour première expérience PAC air/eau
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 29 avr. 2013 10:55
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:39, modifié 1 fois.
MG59
Messagepar MG59 » lun. 29 avr. 2013 20:39
Effectivement, la PAC à un surcoût par rapport à une installation gaz. Dans mon cas il s'agit d'une transformation/rénovation concernant l'installation de chauffage, production eau chaude et séparation de la distribution d'eau entre les 2 maisons.
Le surcoût, dans mon cas est d'environ 15000.- à amortir sur une quinzaine d'années. C'est aussi une volonté de ma part de ne pas continuer avec le gaz.
Ce que je trouvais intéressant dans les chiffres que j'ai cité, c'est vraiment la comparaison directe de 2 maisons de même type et même construction qui permettent de juger le fonctionnement des 2 types d'installations dans des conditions très semblable.
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 29 avr. 2013 20:54
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:37, modifié 1 fois.
RenovLio
Messagepar RenovLio » mar. 28 mai 2013 22:56
Tres interessant cette comparaison. Je suis un peu dans ce cas car je dois remplacer une chaudiere mazout qui ne fonctionne plus.
J'usqu'a present je consommaos 1800 l de mazout par an, soit environ 1800 chf.
Je constate que le sur cout à l'inestissement d'une PAC par rapport à une chaudiere mazout à condensation est d'environ 10000 chf.
Si j'economise 1000chf par an pendant 10 ans, je rentabilise mon investissement. Mais si ce n'est pas le cas...en considerant une esperance de vie de 20 ans je risque de ne jamais amortir le sur cout, ou alors seulement quelques annees.
J'ai aussi peur que la PAC ne suffise pas à chauffer lorsqu'il fait froid l'hiver.
Bref à choisir le mazout est plus sure, mais en terme de plus valu lors d'une potentielle revente c'est la PAC.
J'hesite...
Est ce que mon raisonnement a du sense?
