idée pour une baraque qui va être utilisée en atelier....
jerome409
Lieu du projet : areuse
Messagepar jerome409 » mer. 1 mai 2013 21:24
bonjour ou bonsoir a tous.
voila nous somme en rénovation d une "maisonnette" qui étais utiliser il y à plus de 20ans en temps qu atelier. il y a eu pas mal de débat d eau et nous avons refait le toit (car il y avais des infiltration d'eau)
et le sol nous avons tout du l enlever.
il y a au sol actuellement une dalle en béton qui n est pas super lisse.
nous voulons utiliser ce local comme atelier pour de l aéromodélisme et si possible avoir un sol bien lisse et pas trop "froids" nous pension poser du parquet clic clac.
mais avant que me di seul et vous pour faire de cette dalle en béton non lisse en dalle lisse?
savez vous le prix pour éventuellement faire faire une chape ? par une entreprise sur Neuchâtel?
et apres quoi mettre sur cette chape pour poser quelque chose de moin "brut et froids" que le béton?
merci d avance
jérôme
Re: idée pour une baraque qui va être utilisée en atelier...
Messagepar Ataru » lun. 6 mai 2013 00:10
Au moins cher fait par toi meme:
Grannule d'egalisation avec plaque de sol fermacell ou panneau de sol V100
Sur le fermacell tu peut avoir ce que tu veux meme du carrelage.
Sur le v100 du clic clac ou du lino pex
Et le fermacell est dispo avec isolation 3cm laine de roche
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » ven. 2 août 2013 10:44
Ce sujet m'intéresse vivement...
Mais quelles types de vis peut-on mettre dans du Fermacell ?
J'ai vu des tampons spéciaux au Jumbo, mais ils sont très chers, genre 0.50 CHF pièce !
13.05.12: Réservation terrain
30.07.12: Feu vert BCJ
25.1.13: Permis de construire
8.3.13: Début travaux
7.5.13: Radier coulé
23-31.5.13: Montage maison
28.09.13: Déménagement !
Messagepar Ataru » ven. 2 août 2013 12:16
comment ca ?
tu veux mettre tes vis ou et pourquoi ? (sol, paroi, plafond)
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » ven. 2 août 2013 13:56
En fait, j'ai des panneaux en Fermacell à l'intérieur de la maison, aux sols et aux plafonds.
C'est pour accrocher des tableaux, mais aussi d'autres choses plus lourdes, comme un plateau pour une bibliothèque, etc...
Je devrai aussi isoler mon garage, et je pensais mettre de la laine de roche et du Fermacell ou de l'OSB. Par contre, là, plein de choses plus lourdes à accrocher (vélos, débrousailleuse, ...) donc il faut des fixations solides.
Dans un premier temps, c'est pour les murs intérieur et le plafond (lampes), à l'intérieur de la maison, et pour la fixation des plinthes.
Messagepar Ataru » sam. 3 août 2013 14:02
pour isoler ton garage je ferais comme les maison weberhaus c-a-d isolation recouvert d'osb et ensuite du placo et le tout en bois pas d'armature metal. (coute moins cher et c'est plus facile)
si actuellement tu a ton garage deja equipé tu sais ou tu va les remettre donc tu consolide ces endroit la :D
pour tes plinthes moi je colle, ou alors des agraffes.
pour ce que tu veux mettre de lourd tu n'echappera pas aux systeme fait expret aux placo (ou tu trouve les rail/lambourde et tu te met dessus)
Messagepar Utilisateur supprimé » sam. 3 août 2013 19:02
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:21, modifié 1 fois.
Moineau
Budget : 640k
Messagepar Moineau » sam. 3 août 2013 19:55
Et bien je note tout ça, merci !
Je vais tester, et si j'ai du spécial je reviendrai dans la rubrique...
Ils ont des cartes de fidélité, chez Hornbach ? :lol:
Messagepar Ataru » dim. 4 août 2013 16:20
ps: evite le sagex c'est de la merde :D
et je dit ca par experience ! :o aucun amortissement niveau bruit.
