sortie électrique externe pour lampe + prise
Messagepar flo1981 » jeu. 2 mai 2013 11:22
hello,
je souhaite connecter une lampe extérieur ainsi qu'une prise pour appareil sur la même sortie de câbles (3 connecteurs) qui se trouve à 2m du sol :
La lampe serait fixée directement sur le trou de la sortie et la prise à 30cm du sol (donc environ 1m70 plus bas).
Question:
  • Ai-je le droit de faire cela? (à la base la sortie est prévue uniquement pour une lumière)
    Comment faire le plus propre au niveau de la sortie, pour connecter lampe + câble descendant le long de mon mur?
    Je mets simplement des "sucre" et laisse sortir le câble le long du mur ? (dans un cache câble bien sur...)
    Faut-il une boite de dérivation?
merci pour vos suggestions!
Zal.Szandor
Re: sortie électrique externe pour lampe + prise
Messagepar Zal.Szandor » jeu. 2 mai 2013 12:55
Je ne connais pas vraiment la norme SIA qui correspond à l'électricité. Fais cependant à l'eau... Ton "cache-cable", il faut qu'il soit étanche!
tcho
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » jeu. 2 mai 2013 19:43
Fais aussi attention que ce soit une phase permanente. sinon ta prise fonctionnera uniquement en même temps que la lampe.
sinon un simple canal devrait le faire.
mais attention aux bricolages avec l’électricité et l'eau :-P
Messagepar flo1981 » ven. 3 mai 2013 07:15
pepone1er a écrit :Fais aussi attention que ce soit une phase permanente. sinon ta prise fonctionnera uniquement en même temps que la lampe.
Oui, c'est une sortie permanente, sans interrupteur!
Je cherche justement une solution et la matériel nécessaire pour faire cette sortie de câble étanche et sécurisée.
pepone1er
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » ven. 3 mai 2013 10:30
Il te faudra une prise de ce type : http://www.hager.ch/prises-et-interrupt ... /10887.htm
Messagepar flo1981 » ven. 3 mai 2013 10:41
pepone1er a écrit :Il te faudra une prise de ce type : http://www.hager.ch/prises-et-interrupt ... /10887.htm
yep, ca c'est OK.
Par contre, pour la sortie de cable, c'est là que je sais pas ce que je dois mettre depuis le trou dans le mur.
Dans l'idéal, j'aimerais fixer ma lampe, mettre un sucre dans le trou et laisser une sortie pour le cable, mais je ne sais pas trop ou...
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » ven. 3 mai 2013 13:23
Il faut que tu tires un 3x1.5 depuis ta lampe vers ta prise étanche et tout cela dans un canal.
L'étanchéité doit être faite au niveau de la sortie de ta lampe avec un presse étoupe et au niveau de la prise.
Maintenant si t'as phase est toujours alimentée et que tu veux mettre une lampe cette dernière doit avoir un détecteur de mouvement sinon elle sera en permanence allumée.
Messagepar flo1981 » ven. 3 mai 2013 13:30
seb@leon a écrit :Il faut que tu tires un 3x1.5 depuis ta lampe vers ta prise étanche et tout cela dans un canal.
ah voilà une réponse intéressante, donc je vais voir pour un presse-étoupe dans un brico centre.
Oui, je vais mettre une lampe à détecteur, évidemment!
merci
Messagepar Ataru » lun. 6 mai 2013 00:18
Oui presse etoupe et a la sortie du mur il te faut un boitier etanche a voir le trou j'imagine que tu doit pouvoir l'encastrer
Le canal exterieur doit etre en alu (si jamais)
Messagepar flo1981 » lun. 6 mai 2013 14:57
Ataru a écrit :Oui presse etoupe et a la sortie du mur il te faut un boitier etanche a voir le trou j'imagine que tu doit pouvoir l'encastrer
t'aurais une image ou un exemple de ce genre de boitier étanche?
mon trou est directement dans le mur en béton (niveau cave), diamètre environ 60mm, comme sur la photo.
