Porte de garage automatique
miminono
Lieu du projet : Châtel-St-Denis
Description du projet : Construction d'une villa mitoyenne à Châtel-St-Denis
Messagepar miminono » mar. 5 avr. 2011 13:30
Bonjour tous!
Notre projet de prévoit pas de porte électrique pour le garage.
Etant donné qu'il n'y a pas d'accès direct dans la maison et qu'on doit chaque fois ressortir du garage, je pensais que ce n'était pas nécessaire.
Mais je souhaite quand même récolter vos différents avis.
Porte électrique ou pas (si pas d'accès direct)?
Le faire directement en PV lors de la construction? Prix de la PV?
Le faire par après?
Merci pour vos :idea:
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Porte de garage automatique
Messagepar vivelebois » mar. 5 avr. 2011 13:45
prends l'option electrique, mais avec la manivelle de secours ( pas beaucoup plus cher, mais indispensable)
auberge
Pays : Globe
Messagepar auberge » mar. 5 avr. 2011 14:47
Dans tous les cas, prévois un tube dans ton garage pour pouvoir alimenter ton éventuelle installation.
Ensuite si tu dois à chaque fois ouvrir ton garage manuellement, je pense qu'avec le temps tu laisseras soit ta voiture dehors, soit la porte ouverte.
Donc je le ferais. Il me semble que le prix de ce genre d'installation reste accessible.
Dernière modification par auberge le mar. 5 avr. 2011 15:37, modifié 1 fois.
Messagepar Invité » mar. 5 avr. 2011 15:13
Prévois-le directement. J'en ai mis une sectionnelle RenoMatic de la marque Hörmann, achetée chez Hornbach. Elle était 1444.- tout compris, mais ils s'étaient planté en comprenant le montage dans ce prix. Disons que pour 1700.-, tu as une porte automatique. Je confirme l'utilité pour une utilisation journalière, j'ai perdu pendant 2 jours ma télécommande, j'ai donc mis la porte en manuel, c'est ch.... À moins que comme beaucoup, ton garage serve à tout sauf à y mettre une voiture :) dans ce cas, une porte manuelle suffit.
Koda
Messagepar Koda » mar. 5 avr. 2011 15:36
On a mis une porte automatique Novoferm de 5m de large, la plus-value était de 4'000.-.
Koda
Début des travaux: 20.01.2009
Remise des clés: 17.07.2009
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 6 avr. 2011 17:04
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 13:43, modifié 1 fois.
zebra
Lieu du projet : Leytron
Début des travaux avril 2011
Remise des clé mai 2012
Messagepar zebra » ven. 8 avr. 2011 08:11
En tant qu'installateur électricien, on a fait une offre pour une porte simple (une place) moteur Eazymatic avec 1 télécommande rendu posé 1700.-
Maintenant le prix peut monter un peu si le poids de la porte est plus lourd, ressort ou contre-poids. Il faudrat mettre un moteur un poil plus puissant. Mais ça reste de l'ordre de 300.- en plus au max.
La seule condition c'était d'avoir au moins une prise 230V accessible dans le garage.
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » jeu. 13 oct. 2011 21:02
Je remonte ce post pour y poser ma question :
ici, nous avons une plus-value chiffrée de Fr. 5100.- PAR porte de garage électrifiée :shock: !
Certes, ce sont de grandes portes (surtout assez hautes) mais j'imagine, en vous lisant, que nous pouvons trouver moins cher non :?:
Vincccce
Date estimée de remise des clés : 01 novembre 2011
Messagepar Vincccce » ven. 14 oct. 2011 10:32
Porte Hormann commandé chez Brodard à la Roche pour 5'000 CHF avec le montage
5 m x 2.2 m électrique anthracite avec deux télécommande
Cela te donnera une idée
Construction d'une villa d'architecte dans la région Fribourgeoise.
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 19 oct. 2011 19:28
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 12:03, modifié 1 fois.
