Possible de fixer un store à une palissade de jardin?
RedDevil
Lieu du projet : Port
Messagepar RedDevil » lun. 1 juil. 2013 20:59
Voilà, j'ai un léger souci avec la maison que nous avons achetée et dans laquelle nous avons emménagé il y a deux semaines.
Premièrement, nous n'avons aucune place couverte à l'extérieur, hormis un abris protégé par une glycine (qui laisse donc passer la pluie). Nous voulons donc créer un endroit pour être au sec lorsqu'il pleut. La solution pergola/pavillon étant injouable (l'endroit étant trop étroit et cela mangerait toute la lumière au salon), j'ai pensé à construire quelque chose en partant d'une palissade en bois qui nous sépare du voisin.
Qu'en pensez vous? Est-il possible de fixer un store extérieur sur une palissade en bois? La palissade actuelle étant âgée, pour quel type de palissade devrais-je opter?
Nous avons bien pensé à fixer le store extérieur à la maison directement, malheureusement c'est impossible la partie de la maison donnant sur le jardin étant ronde ;-)
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
Bonne soirée à tous
Lacosse
Lieu du projet : Lausanne W
Re: Possible de fixer un store à une palissade de jardin?
Messagepar Lacosse » lun. 1 juil. 2013 23:20
Hello et bienvenue !
As-tu pensé à une toile triangulaire (une voile) fixée sur la maison et sur la palissade ? Sur le forum il a été question de ces toiles récemment.
Ou alors demander à un storiste (ça existe ce mot ?)...
Bonne chance !
Messagepar Ataru » mar. 2 juil. 2013 21:18
ben tu fait en sorte de mettre un point de fixation sur ta palissade.
en gros tu la renforce avec 2 piquet (en bois) fixé au sol avec un H metallique coulé dans du beton
tu fixe ton store dessu et pas de soucis
