help, lampes salle de bain IP 65
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » dim. 20 mars 2011 00:59
Qqun peut me dire ou je peux trouver des lampes à haut IP, au moins 65 ??? Impossible de trouver ça....
Laurnea
Lieu du projet : Denezy
Description du projet : Démolition totale et construction villa avec sous-sol partiel, galetas
Re: help, lampes salle de bain IP 65
Messagepar Laurnea » dim. 20 mars 2011 01:52
Coucou, chez Hornbach tu as été voir? Je me rappella plus quel IP mais j ai trouvé mes appliques de salle de bain et spot pour sbd.
stephcaro
Messagepar stephcaro » dim. 20 mars 2011 07:39
Du IP44 te suffis pas??
c est quand même la norme européene pour résister a l humidité .
moonkaya
Messagepar moonkaya » dim. 20 mars 2011 10:03
Malheureusement pas.... la douche est quelques centimètres au dessous de la lampe.
Quand j'ai dessiné les plans électriques, j'y ai pas pensé, et évidemment que personne n'a pris la peine de m'expliquer que c'était compliqué... vu la hauteur de mes plafonds (4.2 en haut) j'aurais très bien pu la monter au max, si j'avais su....
Uploaded with ImageShack.us
La photo n'est pas très bonne mais elle montre le problème...
moonkaya
Messagepar moonkaya » dim. 20 mars 2011 10:05
A votre avis, 25 watt (halogène) suffit pour éclairer une petite salle de bain comme lampe centrale (ça c'est pour la salle du bas) ?
Messagepar Akim » dim. 20 mars 2011 10:26
Hello.
Deux ampoules LED de 5W pourraient le faire aussi. Une seule 25W halo me parrait vraiment limité. Dans notre salle de bains, nous avons deux halo dans la lampe principale. Puis j'ai mis deux halo éco (18W) dans les spots au dessus de la douche et au dessus de la baignoires. Ces deux spots donne une lumière d'ambiance, mais pas de quoi se percer les boutons devant le miroir par exemple :-)
moonkaya
Messagepar moonkaya » dim. 20 mars 2011 11:05
Mais dans une lampe prévue avec une ampoule halogène de 25 w je ne peux rien mettre d'autre.... si ?
En fait j'ai une autre applique prévue au dessus du lavabo... soit pour une lampe, soit pour un miroire lumineux. Je peux toujours miser sur cette deuxième lampe pour augmenter l'éclairage.
Mais là je suis embêtée j'ai acheté une applique Jumbo Aqua IP 26 de 25 watts. Je n'ai plus le ticket et c'est le seul endroit où je pourrais la mettre...............
Copain
Messagepar Copain » dim. 20 mars 2011 13:54
Hello, je suis le copain de Catwalk, électricien de mon état, voilà pour les présentations....lol...
Effectivement, tu as un gros problème de hauteur de ta lampe par rapport à ta douche... bon voilà mon conseil qui ne va pas forcément te ravir... trouver une lampe IP x5 c'est relativement simple mais une un peu esthétique relève du parcours du combattant. Mon conseil, demande des catalogues à ton électricien car en magasin tu ne trouveras rien. Le bémol c'est que les spécialistes en éclairage se graissent allégrement la patte en passant... Donc les prix sont exorbitants... Mais quelques fois c'est le seul choix...
Une autre question, ton plafond est en quelle matière? Si tu as la possibilité de faire une découpe pour encastrer des spots, mon conseil suivant, serai de découper des ronds pour encastrer des spots et de mettre de l'halogène avec un transfo de 12V. Comme çà tu peux abaisser ton degré de protection et revenir presque à un éclairage classique avec des spots encastrés....
Voilà et bon courage... :twisted: :twisted:
auberge
Pays : Globe
Messagepar auberge » dim. 20 mars 2011 17:00
J'ai le même problème que toi... Je cherche depuis plus de 6 mois une jolie applique pour ma sdb en IP65...
J'ai vu ce produit Artemide Edge Parete/Soffitto 30 un cube design en ip65.
Je te mets le lien du produit :
http://www.light11.fr/Lumi_re_de_zone_p ... .1274.html
Si tu as d'autres infos, je suis preneur.
omini80
Messagepar omini80 » dim. 20 mars 2011 18:38
Je rejoins ce que dit Copain.
Mon mari est électricien et c'est vrai qu'en catalogues, ils ont des superbes lampes que l'on ne trouve pas en magasin et des fois pas forcément plus cher que certaines grandes marques que l'on trouve en magasin (du style Artémide, Paulmann,...).
Sinon, le coup des spots encastrés peut très bien donner.
