Article intéressant chez info-maison
Messagepar Akim » mer. 6 avr. 2011 18:01
Un article intéressant a été publié lors de la dernière lettre d'informations de info-maison.
Il donne la liste des énergies renouvelables, avec les avantages et les inconvénients:
http://www.infomaison.ch/home/fr/batime ... ables.html
coucoufele
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Messerli/Jelk
Budget : 750kf
Re: Article intéressant chez info-maison
Messagepar coucoufele » jeu. 7 avr. 2011 22:28
Merci d'essayer de filer des liens, Akim.
Mais quand je lis qu'ils considèrent les pompes à chaleur comme des énergies renouvelables,
je dis que l'article peut partir directement à la poubelle.
Encore un auteur qui ne sait pas de quoi il parle....
Messagepar Akim » ven. 8 avr. 2011 06:47
heu... ouais, ça dépend de quel point de vue....
La chaleur Terrestre, on peut considérer que c'est renouvelable dans une certaine mesure. En tout cas autant que l'énergie solaire... On sait pas pour combien de temps, mais en tout cas sûrement plus longtemps que nos petites civilisations limitées.
Après, y a le côté besoin d'électricité (ce qui est également un besoin pour les panneaux solaires thermiques, soit dit en passant, qui nécessitent une pompe).
Or, ils précisent bien dans l'article qu'il faut s'inquiéter de la provenance de ladite électricité.
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » ven. 8 avr. 2011 06:52
Coucou, depuis quand un objet est une source d'énergie? Ce n'est pas la pompe qui est une source d'énergie renouvelable, mais ce pourquoi elle est prévue, à savoir la géothermie ou la chaleur de l'air ambiant!
Parce que si l'on réfléchit comme toi, aucun moyen de chauffage n'est écologique puisque pour de la géothermie il te faut une PAC, pour les pellets il te faut une chaudière (sans compter la transformation des pellets), pour les panneaux solaires il te faut des panneaux, pour le vent il te faut une éolienne etc...
Bref, tout ça pour te dire que la source d'énergie utilisée par les PAC est bel et bien renouvelable et écologique, mais c'est la manière que l'on a de la transformer qui l'est moins... D'ailleurs, l'article le dit bien:
Toutefois, un critère important pour le bilan climatique des pompes à chaleur est la qualité du courant utilisé. En achetant du courant écologique ou en couvrant ses besoins propres avec une installation solaire, il est possible de réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » ven. 8 avr. 2011 10:37
Je pense aussi qu'une PAC (et plus encore avec sonde) peut être très écologique, on peut acheter des certificats d'électricité verte, l'électricité est aussi la seule énergie qui puisse être produite par un particulier (panneaux photovoltaïques, éolienne, ...).
En dehors de la source d'électricité, je trouve que les PAC ont ceci d'intéressant : elles ont des rendements très hauts et économisent ainsi l'énergie.
Marc
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 8 avr. 2011 19:07
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
