Rampe chauffante
Syb74
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Element 9
Rampe chauffante
Messagepar Syb74 » mer. 7 août 2013 11:11
Nous aimerions installer une rampe chauffante pour notre accès au garage.
Avez-vous des contacts et une idée du prix. Nous avons demandé à notre électicien et il n'en a jamais posé. Je sais qu'en Valais c'est plus courant que sur le canton de Vaud.
Merci et meilleures salutations.
Nzmaster
EG/Architecte : Debonneville
Re: Rampe chauffante
Messagepar Nzmaster » mer. 7 août 2013 11:32
Je vois que votre maison est sur la commune de Gimel (comme la nôtre). Vous êtes dans quel coin de Gimel ?
On nous a également parlé de cette option quand nous avons abordé notre rampe d'accès. C'est l'entreprise Debonneville (de Gimel) qui nous à parlé de cette technique. Par contre, c'est très coûteux comme système !
Salutations
Syb74
Messagepar Syb74 » mer. 7 août 2013 16:21
On est à la sortie du village direction St-Georges sur la gauche avant le manège. La maison est presque fini mais l'accès n'est pas encore fait :-(
On m'a aussi dit que cette option est cher mais je ne comprend pas pourquoi.
J'ai trouvé ce genre de matériel sur le web
http://www.cablechauffant.ch/index.php? ... 3&Itemid=4
Je me dis qu'il suffit de brancher la tram sur le courant electrique et d'avoir un bouton on/off. On ne veux rien d'automatique, on veux juste pourvoir la mettre en route le matin quand on se lève pour que la rampe soit déneigée quand on part.
Mais bon c'est peut être plus compliqué que ça. :idea:
Nzmaster
Messagepar Nzmaster » mer. 7 août 2013 17:45
Oui, je vois, vous êtes en bas de la route vers l'école.
Nous sommes aussi à la sortie du village. A la limite de la commune de St-Georges à droite dans le nouveau lotissement de maison.
D'après les explications que j'ai eu, je crois pas que ça suffit de mettre ON juste avant de partir. La neige n'a pas le temps de fondre. Il faudrait donc allumer quasi en permanence lorsqu'il y a risque de neige. Mais je ne suis pas certains. Il faudrait voir avec un spécialiste. C'est l'entreprise Debonneville qui m'en avait parlé, regarde avec eux, ils ont peut être une personne a te recommandé.
Messagepar Invité » lun. 12 août 2013 09:37
À Vallorbe, il y a une rue très en pente qui était chauffante (elle se nomme (nommait?) d'ailleurs la Rue Chauffante). Le système a été abandonné à cause, entre autres, du risque de regèle qui fait qu'il fallait chauffer en permanence et avec une puissance suffisante pour que ça ne regèle pas. Dans ton cas, si tu dégèles manuellement le matin juste ce qu'il faut et que tu coupes le chauffage en partant, tu risques de te retrouver avec une magnifique couche de glace très dure le soir quand tu rentres. Il faudrait coupler le système avec un thermomètre qui enclenche le chauffage dès que la surface descend en dessous du risque de gel.
Syb74
Messagepar Syb74 » lun. 19 août 2013 09:58
Merci pour l'info. Plus je regarde plus je me dis que je vais plustôt investir dans une fraiseuse à neige, ce sera moins cher et moins compliqué. :lol:
