Tuyaux sur la dalle
Flo2010
Budget : 680'000
Tuyaux sur la dalle
Messagepar Flo2010 » dim. 27 oct. 2013 19:40
J'espère que quelqu'un saura me répondre à ma question ;)
Je voulais savoir si c'était normal que les tuyaux électriques et sanitaires passent sur la dalle?
D'après mes informations, lorsqu'il y a du chauffage de sol (et même autrement), il ne devrait y avoir aucun tuyaux sur la dalle (problèmes phoniques et thermiques).
Mes informations sont-elles fausses?
D'avance merci à ceux qui prendront la peine de me répondre :)
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Re: Tuyaux sur la dalle
Messagepar Arkip » dim. 27 oct. 2013 20:37
Les tuyaux doivent bien passer quelque part pour arriver aux prises et aux lavabos. Enfin c'est ma réflexion, peut-être que j'ai tout faux.
Tu penses qu'ils passeraient où ?
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
Messagepar cris1977 » dim. 27 oct. 2013 20:42
bon il est clair normalement tout devrait être dans la dalle avant le bétonnage et de même pour les tubes pex qui montent dans les murs avant le bétonnage.
Cela arrive parfois que l'électro ou sanitaire oubli de les poser et passent leur tubes sur la dalle. Bon ensuite il y aura les 2 couches d'isolations qui se trouvent sous la chape. La 1ere couche devra est découpée pour être placé entre les tubes.
Et la 2ème couche d'isolant passera dessus afin de poser le chauffage de sol.
C'est la solution facile, afin de ne pas piquer et gainer la dalle.
Flo2010
Budget : 680'000
Messagepar Flo2010 » lun. 28 oct. 2013 19:59
Merci pour ta réponse :).
Bon, j'espère que ça n'aura pas trop d'incidence au niveau du bruit... :(.
Nzmaster
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Debonneville
Messagepar Nzmaster » lun. 28 oct. 2013 21:05
Flo2010 a écrit :J'espère que quelqu'un saura me répondre à ma question ;)
Pour notre construction, nous avons également eu ce genre de tuyau sur les dalles. Cela m'avait également paru bizarre mais il semblerait que se soit courant !
