Portes intérieures
manu1983
Portes intérieures
Messagepar manu1983 » jeu. 21 nov. 2013 17:27
Normalement les portes et cadres de porte intérieures se posent-ils avant ou après la pose du carrelage?
Je demande car nous voudrions faire poser le carrelage par un ami après la remise des clés de l'EG.
Ainsi il serait plus pratique pour nous de poser le carrelage après les cadres de portes.
A plus,
Manu
Philouz
Re: Portes intérieures
Messagepar Philouz » jeu. 21 nov. 2013 17:37
Super bonne question.
Je suis aussi preneur pour les réponses. :lol:
Messagepar birdy » jeu. 21 nov. 2013 18:27
Chez Weberhaus ils posent les portes tout en dernier, après le carrelage.
Messagepar birdy » jeu. 21 nov. 2013 18:28
Mais faire l'inverse ne devrait pas poser de problème, il faut être précis dans l'épaisseur du carrelage pour que la porte "passe" une fois le carrelage posé. Et au pire, un petit coup de ponceuse sous la porte....
C'est donc pas idéal mais faisable à mon avis.
scatt
EG/Architecte : WeberHaus
Messagepar scatt » jeu. 21 nov. 2013 18:59
Carrelage avant et cadre de porte posé dessus.
Mais tu peux caler l'épaisseur du carrelage sous le cadre de porte, mais suivant la taille des carreaux c'est plus dure de venir après le cadre.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 22 nov. 2013 13:33
Chez nous les cadres de porte ont été posé après la pose du carrelage.
Si j'observe chez moi, le cadre est posé sur le carrelage, je pense que c'est la solution la plus esthétique au niveau des finitions.
gexo
Lieu du projet : Val-d'Illiez
Budget : 750000
Date estimée de remise des clés : 09 octobre 2015
Description du projet : Construction d'un chalet de 3 niveaux, sous-sol maçonnerie, rez-de chaussé et combles ossature bois.
Messagepar gexo » sam. 23 nov. 2013 20:55
Il est possible de poser les cadres avant, il faut juste les caler précisemment de l'épaisseur du carrelage + la colle afin de pouvoir enfiler le carrelage sous le cadre. Cependant, il y a toujours le risque d'avoir des petites différences, par exemple que le cadre ne plaque pas bien sur le sol...
22.06.2013 1er contact architecte
13.12.2013 Mise à l'enquête
04.03.2014 Autorisation de construire
01.04.2014 Début des travaux
05.05.2014 Radier
15.06.2014 Charpente
15.10.2014 Chapes
20.05.2015 Emménagement!
Messagepar cris1977 » dim. 24 nov. 2013 15:28
Oui c'est ça, d'abord les finitions au sol (carrelage, parquet) et ensuite on pose les cadres de portes.
Sinon comme dit plus haut l'inverse est possible mais il faut savoir à l'avance l'épaisseur de ta finition de sol afin de glisser sous le cadre de porte.
gexo
Budget : 750000
Messagepar gexo » dim. 24 nov. 2013 19:40
tu auras aussi un autre problème... si tu as des plinthes en carrelages tu es obligé de les poser avant de finir tes crépis...
05.05.2014 Radier
15.10.2014 Chapes
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » lun. 25 nov. 2013 08:47
Pour ma part, les encadrements sont venus avant le carrelage. Le carrelage va contre le bois et il y a un joint silicone qui rend le tout très propre.
