Type de chapes
gexo
Lieu du projet : Val-d'Illiez
Budget : 750000
Date estimée de remise des clés : 09 octobre 2015
Description du projet : Construction d'un chalet de 3 niveaux, sous-sol maçonnerie, rez-de chaussé et combles ossature bois.
Type de chapes
Messagepar gexo » mar. 7 janv. 2014 17:17
Je suis en train de faire certain choix pour mon chalet et notemment celui des chapes...
Dans notre chalet actuel, nous avons une chape liquide sur poutraison bois. Le problème c'est que phoniquement c'est une vraie catastrophe pour les bruits d'impacts...
Je pense remplacer les chapes liquides prévues par l'architecte par des chapes mortier ciment afin que l'isolation phonique soit meilleure (séjour cuisine au rez de chaussée/ chambres et salle de bains à l'étage séparé par une poutraison.
Est-ce que quelqu'un à mis ce type de chapes chez lui?
Merci d'avance pour vos avis!
22.06.2013 1er contact architecte
13.12.2013 Mise à l'enquête
04.03.2014 Autorisation de construire
01.04.2014 Début des travaux
05.05.2014 Radier
15.06.2014 Charpente
15.10.2014 Chapes
20.05.2015 Emménagement!
Re: Type de chapes
Messagepar cris1977 » mar. 7 janv. 2014 18:27
Alors normalement la plupart des chapes sont en mortier ciment, ép. 7-8 cm. Apres les chape anhydre (ép. 5cm) je ne sais pas si au niveau phonique il y a une difference.
Il faut qu'il y est une une isolation phonique entre ta poutraison et la chape, ép 2cm et si tu as le chauffage de sol posé un isolant thermique de 2cm
gexo
Budget : 750000
Re: Type de chapes
Messagepar gexo » mar. 7 janv. 2014 19:19
En effet j'ai deux fois 20 mm d'isolation.
Après il y a aussi un inconvénient d'épaisseur +30 mm pour la chapes ciment...
Mais pour moi le point le plus important c'est l'isolation phonique
05.05.2014 Radier
15.10.2014 Chapes
