l'Escalier intérieur
smarendaz
Lieu du projet : Fétigny
Budget : 780000
Date estimée de remise des clés : 24 décembre 2014
Description du projet : Maison individuelle avec Géothermie, 180m2 + escavé
Messagepar smarendaz » mar. 21 janv. 2014 14:51
J'ai besoin de vos conseilles pour l'escalier intérieur, qu'avez vous choisir, bois, carrelage, béton? Avez-vous des photos?
C'est vraiment pas facile de trouver son bonheur!
Re: l'Escalier intérieur
Messagepar cris1977 » mar. 21 janv. 2014 14:58
Je confirme pas évident!
nous en bas nous aurons un carrelage (dim. 60x60cm) gris et à l'étage un carrelage (imitation parquet) ou parquet stratifié gris. On réfléchis comment faire pour le revêtement de l'escalier, carrelage du bas ou parquet du haut?...
smarendaz
Budget : 780000
Messagepar smarendaz » mar. 21 janv. 2014 16:59
Et la forme de l'escalier? Ouvert ou fermé, droit ou tournant?
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » mar. 21 janv. 2014 17:43
on avait pris le notre chez Noves à Laupen, très bon contact, super sympa et prix très attractifs:
http://www.noves.ch/Harfentreppen/harfentreppen.php le notre est sur la premiere photo
Pollux
Description du projet : Construction d'une villa contemporaine
Messagepar Pollux » mer. 22 janv. 2014 22:38
Même dilemme. Pour moi, le bois c'est le plus beau surtout si tu as aussi du parquet dans sur les différents niveaux, tu gardes une unité mais c'est aussi assez cher à la pose et plus sensible à l'usure que le carrelage ou le béton. Il y a aussi le béton ciré mais il semble que les personnes qui en ont mis ne soient pas toujours super satisfaits. Bon courage
bibi
Lieu du projet : Vuippens
Date estimée de remise des clés : 01 juillet 2013
Description du projet : Maison de 220 m2 habitable, sous-sol complétement excavé et tout est chauffe d'Aude la cave à vin.
Parcelle de 866m2
Sous-sol : buanderie/local technique, fitness, cave, carnotzet et cave à vin
Rez : vestibule, salle de bain, salon (30m2) et cuisine (27m2)
Étage : deux chambres enfants (15m2 chacune), une chambre d'ami (8m2), une salle de bain et la chambre parentale avec dressing.
Exterieur : garage double. (48m2) et terrasse couverte de 30m2
Messagepar bibi » mer. 22 janv. 2014 23:33
Chez nous, nous avons du carrelage imitation parquet.
le sol du rez et du 1e sont les mêmes (60× 60 blanc),
Aucun regret car avec deux enfants qui laisse tomber au moins 10x par jour leurs voitures.
et niveau entretien comme un carrelage standard.
l'escalier est droit avec un plat entre et un retour comme dans un immeuble.
smarendaz
Budget : 780000
Messagepar smarendaz » ven. 24 janv. 2014 10:44
J'ai souvent vu que le bois s'use très vite sur les escaliers, serai-ce mieux de mettre du stratifié très résistant?
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » mar. 28 janv. 2014 11:22
je pense qu'il faudra bien quelques années pour user mes marches en chêne. Cependant, le bois amène de la chaleur. Alors je dirais que ça dépend bcp de ton intérieur.
Il faut aussi préciser que c'est du bois donc plus fragile que du carrelage. Pour mon cas, certaines marches ont des jetons car un jouet en bois est tombé. Donc ça s'use plus vite avec des enfants en bas âge :-)
Voici des photos :
Etage :
Vers l'étage
Vallon 1208.JPG (84.64 Kio) Consulté 12071 fois
Sous-sol :
Vers le sous-sol
Salutations.
smarendaz
Budget : 780000
Messagepar smarendaz » mar. 28 janv. 2014 14:02
Très jolis!
