Eclairage toiture 2 pans chambres
Messagepar cris1977 » mer. 29 janv. 2014 21:35
Au 1er étage se situe les chambres. Ouvertes sur charpente, j'isole sur chevrons.
Qu'avez-vous installé comme luminaire au plafond? Point lumineux (plafonier) ou spots ou encore des appliques sur les murs?
bibi
Lieu du projet : Vuippens
Date estimée de remise des clés : 01 juillet 2013
Description du projet : Maison de 220 m2 habitable, sous-sol complétement excavé et tout est chauffe d'Aude la cave à vin.
Parcelle de 866m2
Sous-sol : buanderie/local technique, fitness, cave, carnotzet et cave à vin
Rez : vestibule, salle de bain, salon (30m2) et cuisine (27m2)
Étage : deux chambres enfants (15m2 chacune), une chambre d'ami (8m2), une salle de bain et la chambre parentale avec dressing.
Exterieur : garage double. (48m2) et terrasse couverte de 30m2
Re: Eclairage toiture 2 pans chambres
Messagepar bibi » mer. 29 janv. 2014 23:26
Nous avons des spots led dans toute la maison y compris dans les chambres et je ne le regrette absolument pas.
Messagepar cris1977 » mer. 29 janv. 2014 23:32
Même dans la toiture en pente?
bibi
Parcelle de 866m2
Messagepar bibi » mer. 29 janv. 2014 23:42
Nous avons que la poutre central visible et 4 spots par chambre. Le plafond est en fermacel donc en fait je ne repond pas vraiment a ta question
Messagepar cris1977 » mer. 29 janv. 2014 23:56
Ok, nous la charpente sera visible. Les pannes, les chevrons, le lambris.
bibi
Parcelle de 866m2
Messagepar bibi » jeu. 30 janv. 2014 00:00
Et dans le lambris tu peux mettre des spots il me semble mais tu dois mettre des boîtier spéciaux pour autant que tu veuille mettre des spots bien évidemment
Tu as déjà demander a un électricien ?
Messagepar cris1977 » jeu. 30 janv. 2014 06:08
Je suis en train de préparer les plans électriques pour après demander une offre a l'électricien.
Je sais que je peux installer des spots dans le lambris, mais après les boîtiers doivent avoir une certaine dimension. Et aussi au niveau coût par rapport a un point lumineux standard ou une applique.
Et je voulais avoir un retour sur expérience hihi.
Syb74
Lieu du projet : Gimel
EG/Architecte : Element 9
Messagepar Syb74 » ven. 31 janv. 2014 10:16
Nous on a mis les 2, spots et points lumineux. Les spots nous ont coûtés CHF 150.- par spot pose comprise, on a fournis les boîtiers nous-mêmes (Hornbach). Ce sont des spots led.
Les points lumineux par contre aucune idée car c'est inclus dans la facture totale.
Xavier
Lieu du projet : Evionnaz
Messagepar Xavier » jeu. 13 mars 2014 23:29
Salut, des bandeaux LED c'est extra et pas de trou dans la sous pente.
Juste le transfo a fixé a un endroit propice.
