Conseils poele bouilleur
stefou
Messagepar stefou » mer. 12 mars 2014 21:21
je compte installé un poele hydro en lieu et place de la cheminée,
j'ai beaucoup lu les poste à ce sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse que je cherchais.
En partant du principe que mon poele délivre 5 KW pour l'eau, que ma maison à trente-cinq ans,
que j'habite à 650 m et que j'ai remplacé les fenètres : quel grandeur d'accumulateur je peux chauffer avec 5 KW ?
Merci d'avance
Aupoil
Re: Conseils poele bouilleur
Messagepar Aupoil » lun. 17 mars 2014 21:29
Bonsoir Stefou,
Tout dépend de l'isolation, du volume intérieur de la maison, de la quantité de chaleur délivrée par le poêle directement dans l'air, de la nécessité ou non de chauffer de l'eau sanitaire,...
Avec 5 KW on peut chauffer un grand volume d'eau, mais plus il y en a et plus ça prend du temps... Et le temps augmente si en plus de l'eau chaude est prélevée.
Il faudra environ 2.5 heures pour faire monter de 50°C la température de 200 litres d'eau (avec 5 KW).
Un calculateur bien pratique de puissance de chauffe pour une maison:
http://www.maison-facile.com/magazine/o ... chauffage/
J'espère avoir pu apporter un peu d'éclaircissement...?
joda7980
Lieu du projet : Villars-Mendraz
Messagepar joda7980 » mer. 19 mars 2014 23:25
Est-ce que le poele serait ton seul et unique moyen de chauffer ton eau ?
Si tu as une autre source d'énergie, laquelle est-ce ? solaire, électrique, gaz ?
Car si le poele est couplé avec une autre source d'énergie pour la production d'eau chaude il faut faire attention à certains points (raccordement au chauffe-eau).
Si le poele donne 5 kW pour l'eau chaude, cela dépend du temps que la fournée met pour brûler. Si c'est 1 heure = 5 kWh, si 2h = 10 kWh, si 1/2h = 2,5 kWh. C'est la quantité d'énergie (kWh) qui déterminera la quantité d'eau que tu pourras chauffer et non la puissance.
Messagepar knarf68 » jeu. 20 mars 2014 11:40
Je ne suis pas un spécialiste, mais je vais aussi installer un poêle hydro. Je dirais qu'à première vue ton poêle n'est pas très puissant, moi je vais mettre un SHT Aqua Vario avec 14kw dont 80% pour l'hydro, couplé avec 15m2 de panneaux solaires et un accumulateur de 1500 litre.
On m'avait recommandé des poêles à bois un Tolima Aqua 10kw (70% pour l'hydro mais limite en puissance) ou un Powall Phönix 20.5 kw (dont 14 kw pour l'hydro)
stefou
Messagepar stefou » sam. 22 mars 2014 11:09
merci déjà pour ces infos !
en fait j'ai une chaudière fioul a condensation qui s'occupe de l' ECS et du chauffage actuellement.
Avant je chauffais toute la journée quand nous étions là, avec un insert de cheminée.
Le but est d'avoir un peu d'autonomie pour ne pas devoir chauffer quand nous ne sommes pas là. Il est clair que ce n'est
qu'un appoint et non le chauffage principale de la maison. La chaudière fioul sera toujours là pour complèter.
Nous sommes partie pour un ballon de 500 litres uniquement pour le chauffage, l'installateur vient la semaine prochaine.
J'espère ne pas m'être trompé sur le dimensionnement du ballon, on verra.
emiperret
Messagepar emiperret » mar. 5 janv. 2016 20:25
knarf68 a écrit :Je ne suis pas un spécialiste, mais je vais aussi installer un poêle hydro. Je dirais qu'à première vue ton poêle n'est pas très puissant, moi je vais mettre un SHT Aqua Vario avec 14kw dont 80% pour l'hydro, couplé avec 15m2 de panneaux solaires et un accumulateur de 1500 litre.
J'aimerais acheter le poêle sht vario aqua, quel retour avez-vous à propos de cette chaudière. J'aimerais l'utiliser pour chauffer une ferme en rénovation de 120m2 très moyennement isolée.
Merci, à bientôt
Messagepar knarf68 » mer. 6 janv. 2016 09:33
Le poêle est dans mon salon mais pas encore installé, il faudra encore attendre quelques semaines avant qu'il ne soit en fonction.
Par contre mon retour ne pourra pas vraiment aidé car l'isolation chez moi est très grande, avant les fêtes il faisait près de 25° dans le séjour sans chauffage, ceci dans le le jura vaudois à près de 1'100m...
Samstown
Messagepar Samstown » jeu. 21 janv. 2016 14:14
Je suis nouveau sur ce forum et le chauffage n'est pas du tout mon domaine mais je vais m'y intéresser.
Nous allons commencer la construction de notre villa en mai et je songe à partir sur un chauffage sans pompe à chaleur. Un couplage poêle et panneau solaire. Notre maison aura un sous sol de 60 m2, ensuite le rez et un étage. Le tout devrait faire environ 1200 M3, j'aimerais également pouvoir chauffer une piscine dans le futur. Est-ce que cela en vaut la peine ? A moyen terme, l'économie électricité permet de rentabiliser l'installation? Le poêle doit-il se mettre à la cave ou on peut l'avoir au salon ?
J'aimerais pouvoir choisir entre bûche et pellet également. Est-ce que quelqu'un peu me dire combien ça me coûterait en pellet pour chauffer une année avec des saisons normales...
Messagepar knarf68 » ven. 22 janv. 2016 03:54
Il y a des outils sur le net pour calculer la taille de l'installation. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est quasiment impossible d'amortir une installation comme ça, il faut surtout comparer les prix des différentes options en fonction des obligations légales. Il y a aussi des subventions
Ensuite c'est plus une décision éthique qu'économique pour choisir un mode ou l'autre. Pour ma part, comme j'ai du bois sure ma parcelle et des forêts autour cela vaut la peine d'avoir une poêle bois, le pellet servira de secours lors des absences. Personnellement je le mettrais dans le salon, c'est quand même sympa de voir le feu dans son séjour. Si vous voulez éviter de payer trop pour les pellets il serait préférables de mettre du solaire thermique au lieu du photovoltaïque ou alors le mixte si vous pouvez, avec cela vous seriez quasi autonome pour la production de l'ECS et chauffage, le poêle faisant l'appoint quand cela serait nécessaire...
Misterd
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Architecte
Date estimée de remise des clés : 05 juin 2017
Description du projet : Villa individuelle dans terrain en pente.
Demi sous-sol (buanderie, atelier / entrée-corridor / garage 1x / cave naturelle) en maçonnerie.
Etage au niveau du terrain naturel (séjour / cuisine / 3xchambres / SDB) ossature bois Magnumboard (Henri VERMOT et Fils - Villers-le-Lac)
Galetas sous-toit (1 pan de toit)
Messagepar Misterd » lun. 11 avr. 2016 22:40
knarf68 a écrit :Bonjour,
Bonjour Knarf68,
Notre projet prévoit également un poêle SHT Evo Aqua (couplé à 10m^2 de solaire) pour chauffage maison + ECS via un accu de 1000L. Notre plus grande crainte actuelle est le bruit que le poêle pourrait faire. Le vôtre est-il maintenant en fonction? Auriez-vous un retour sur ce sujet et sur la qualité général de ce produit?
Merci d'avance pour votre retour.
