Alimenter une PAC avec panneau photovoltaïque
Tyrion
Messagepar Tyrion » jeu. 15 mai 2014 11:25
Petite question sur les panneaux solaires. Nous allons installer une pompe à chaleur
avec sonde géothermique mais pas de panneaux solaires. Je ne suis pas convaincu
par le rendement du solaire thermique et je n'ai pas assez de place pour faire une
grande installation photovoltaïque.
Par contre je me demandais si ça serait rentable ou intéressant de pouvoir alimenter
directement ma PAC avec un ou deux panneaux photovoltaïque ? Est-ce que c'est faisable
d'utiliser directement l'énergie récoltée sans devoir la réinjecter dans le réseau ?
Peut-être que quelqu'un l'a déjà fait ou alors a déjà des expériences à partager ?
otherside
Re: Alimenter une PAC avec panneau photovoltaïque
Messagepar otherside » jeu. 15 mai 2014 13:54
Oui techniquement c'est faisable facilement et se fait de plus en plus. Par contre quelques remarques :
- Si tu veux mettre uniquement un ou deux panneaux, donc entre 1.6 et 3.2 m2 cela ne produira pas énormément. Selon la situation tu produiras entre 400 et 500 kWh/an pour 3 m2...donc pas beaucoup.
-Ensuite il faut que cette production se fasse ou moment ou ta PAC tourne, donc c'est exclut la nuit ou quand il fait mauvais temps. Il faut pouvoir régler précisément ta PAC, mais avec un peu de connaissance ou une sonde d'ensoleillement c'est jouable. Mais sur les 400 à 500 kWh produit, tu économiseras moins de la moitié... soit 150-200 kWh/an max.
-Et dernièrement, il faut aussi faire un calcul de rentabilité. Tu vas économiser 200 kWh à 20 ct...soit 40.-/an... en imaginant que le reste de la production soit rachetée par ton distributeur 15 ct (exemple), donc 30.-/an. En imaginant un cout d'installation de 1500.-, il faudra plus de 20 ans pour la rentabiliser... moyen !
-Pour que ça vaille la peine, il faudrait être subventionner par le programme fédéral, qui paye environ 30 % des coûts des petites installations, mais pour des installations de minimum 2 kW...soit environ 13-14 m2 ! C'est n'est plus le même budget, mais ça devient nettement plus intéressant.
Otherside
06.05.2013 - Achat du terrain
28.06.2013 - Mise à l'enquête
30.09.2013 - Terrassement
06.11.2013 - Radier
18.12.2013 - Sous toit
21.05.2014 - Cuisine
26.07.2014 - Emménagement
Tyrion
Messagepar Tyrion » ven. 16 mai 2014 14:16
Non effectivement ça ne vaut pas trop la peine. Je pense que je vais faire préparer le passage pour les tubes et autres câbles au cas où nous voudrions installer plus tard des panneaux. Mais pour l'instant je ne pense que pas que ça soit rentable.
Merci pour ta réponse !
Tyrion
Messagepar Tyrion » mer. 28 mai 2014 09:35
Je reviens à la charge avec une nouvelle question :)
Comme otherside l'a dit, depuis le 1er avril, il y a possibilité de recevoir une rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques.
http://www.swissgrid.ch/content/swissgr ... on_re.html
A mon avis ça devient intéressant avec cette aide de l'Etat. Par contre je n'ai pas très bien compris le fonctionnement.
Je reçois un montant au départ et ensuite plus rien pour le courant réinjecté. Mais par contre le courant produit est en priorité pour moi ?? Et le solde réinjecté ? Ou alors comment ça fonctionne ?
Par exemple actuellement je paie en gros 1500.- par an pour mon électricité. Si je fais une installation à 22'000.- (34.3m2 pour une puissance de 5670Wp selon une offre reçue) et que je reçois 7'000.- de rétribution (1/3 des coûts selon le site de swissgrid), il ne me restera que 15'000.- à rentabiliser. Théoriquement après 10 ans mon investissement est couvert. La durée de vie des panneaux étant d'environ 20 ans, la rentabilité est intéressante ...
otherside
Messagepar otherside » mer. 28 mai 2014 15:01
Salut Tyrion,
Sur le principe, tu as tout juste, selon ta citation :"courant produit est en priorité pour moi ?? Et le solde réinjecté ?"
Par contre s'il te reste 15'000 à rentabiliser, ça ne veut pas dire que tu vas amortir le reste en 10 ans par ce que tu as 1'500 de facture d'électricité par année.
Le calcul est un peu plus complexe, car tout ce que tu vas produire ne vas pas forcément passer dans ta maison...et inversement, quand tu utilise de l'énergie la nuit... elle ne vas pas venir de ton installation photovoltaïque, mais du réseau électrique générale... il n'y a qu'un pourcentage des 1'500.- que tu économiseras...
Il faut aussi se renseigner auprès de ton distributeur d'énergie à quel tarif, il te reprendront le courant que tu vas injecté dans le réseau (surplus) !
A dispo en MP ou autre pour des explications plus pointues...
Otherside
06.11.2013 - Radier
Messagepar Invité » mer. 11 juin 2014 13:58
Bonjour.
Un document de calcul de la rétribution et de l'injection du courant se trouve à l'adresse suivante : http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/ ... /34038.pdf
J'ai fait un petit calcul pour moi, avec 30 m2 de PV non intégrés, 875 kWh/kWp, 9 m2/kWp, Production 35% hiver/65% été (l'hiver correspond à ma saison de chauffage PAC octobre à avril).
Je consomme (relevés journaliers) 2928 kWh en hiver et 1222 kWh en été pour un coût total (sans abonnement) de 910.- (21 ct/kWh 50% HC/50% HP).
Production attendue : hiver 1021 kWh été 1896 kWh
Gain/déficit : hiver 1907 kWh été -674 kWh
Coût électricité sans PV SFr. 910/an
Coût électricité avec PV : 0,21*1907 + 0,05*-674 = SFr. 367 électricité reprise entre 5 et 9 ct/kWh
Gain SFr. 543/an
Base Puissance Totale
Rétribution unique SFr. 1'400 SFr. 2'833 SFr. 4'233
Base -subvention
Coût SFr. 40'000 SFr. 35'767
Si j'emprunte ces SFr. 35'767 sur l'hypothèque de ma maison avec 20% de FP, j'aurai SFr. 7153 à mettre de côté. Avec un taux à 3%, les intérêts sur 10 ans s'élèvent à SFr. 8584.-, soit SFr. 15737 à "amortir", donc env. 30 ans pour se rembourser. Pas fameux.
Tous les chiffres estimés sont les plus pessimistes (PV non intégrés, production basse, rémunération basse, taux élevé, etc. sauf les m2/kWp moyenne).
