De l'eau qui stagne sur le couvert à voiture
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » sam. 14 juin 2014 13:30
Nous avons de l'eau qui stagne sur notre couvert à voiture dès qu'il pleut et cela jusqu'à évaporation.
A l'époque il y a 18 mois j'ai annoncé le cas et on m'a dit:
"c'est pas grave ca va éviter que le papier goudronné s'effrite sous la chaleur du soleil"
Quand on y connait rien sur ce sujet on est obligé de croire.... Mais mes voisins qui surplombent la maison me disent que c'est pas normal..
Pouvez-vous me dire si je dois dénoncer ce problème ou pas ??
Merci beaucoup
Snake10588
Budget : 600000
Re: De l'eau qui stagne sur le couvert à voiture
Messagepar Snake10588 » dim. 15 juin 2014 09:10
Laisser de l'eau pour éviter que le papier goudronné s'effrite? N'importe quoi...
Le couvert possède t'il une pente, un tuyau d'évacuation, voir du gravier permettant de tout drainer?
Sans les deux premier l'eau va logiquement stagner. Personnellement, j'évite de laisser tout produit bitumé à l'air libre. En général, ils finissent par s'abîmer sous l'action des intempéries. Mais ça, c'est mon avis.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » dim. 15 juin 2014 14:59
Non, pas de pente... peu être que ça été mal fait à la construction !?
Par contre nous avons une chenaux .
Snake10588
Budget : 600000
Messagepar Snake10588 » lun. 16 juin 2014 14:31
En effet, c'est à mon avis soit une petite erreur de conception, soit un mauvais positionnement du couvert par rapport à un sol lui aussi en pente.
L'ajout d'une pente d'environ 2% permettrait de résoudre facilement le problème. Maintenant, la solution pour rajouter la pente dépendra du type de couvert.
Par exemple, pour un couvert en bois, j'aurais simplement posé 2 plaques de calage afin de surélever le tout du coté opposé au chéneau afin de permettre l'eau de couler. Enfin, facile à dire, mais pas à faire :lol:
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mer. 18 juin 2014 18:52
Merci pour ton avis ;)
Le sol est bien plat et le couvert aussi
J'aimerais qu'il corrige cette erreur de conception et que cela passe dans la garantie ou comme défaut caché.
Et mon problème c'est que notre architecte a acquise la réponse du charpentier à l'époque ( 18 mois )
Comment faire pour prouver que c'est une faute de conception pour qu'ils viennent la corriger eux-mêmes ?
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mar. 24 juin 2014 09:20
Personne ne peut me dire avec certitude que c'est une défaut de conception ?
mercii
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » lun. 1 sept. 2014 16:00
Question toute bête ...
En sachant que nous avons construit y a 18 mois le couvert à voiture.
Notre architecte est il responsable de régler ce défaut avec les entreprises ? Ou c'est à nous de régler cela ?
Merci d'avance
Messagepar Invité » mar. 9 sept. 2014 15:47
Hello.
Normalement la règle est :
- Défaut visible : délai de 2 ans. Attention, ça ne veut pas dire que tu as 2 ans pour signaler le problème, tu dois le signaler immédiatement dès sa découverte. ça veut dire que si le défaut était visible et que tu ne l'as pas déclaré dans les 2 ans, tu perds la garantie.
- Défaut caché involontairement : Même règle, mais 5 ans
- Défaut caché volontairement : 10 ans
Notes que les délais sont une chose, mais le plus dur c'est de prouver que c'est bien un défaut.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » ven. 19 sept. 2014 18:26
Maidec a écrit :Hello.
merci beaucoup pour ces précisions... :)
