Coup de gueule contre SOmfy
Messagepar Akim » mer. 24 sept. 2014 17:32
Ouais ben je suis pour l'ouverture. Et SOmfy c'est pas ouvert. Mais quand j'ai construit, je n'ai pas vraiment creusé le sujet.
Me voilà coincer avec des moteurs de volets roulants avec récepteur RTS intégré, un protocole propriétaire de SOmfy.
Interfaçage avec z-Wave impossible en europe, et la seule boite de domotique compatible était la ZiBase, or les nouvelles ZiBase ne supportent plus le RTS, on peut donc supposer que SOmfy leur a fait un procès....
Donc si on veut domotiser les moteurs SOmfy, y a plus qu'à acquérir une box SOmfy ou TaHoma... Et vlan dans ta gueule. C'est juste 4 fois le prix des systèmes ouverts, évidemment....
Ca se passe de commentaire.
PS: SI qqun a une ZiBase compatible RTS à vendre, je suis preneur, à prix raisonnable, bien sûr.
Lacosse
Lieu du projet : Lausanne W
Re: Coup de gueule contre SOmfy
Messagepar Lacosse » jeu. 25 sept. 2014 14:45
Y'a bien une interface universelle qui ne nécessite pas trop d'update et qui est compatible iOs et Androïd, Windos, et Linux, mais je sais pas si elle va te convenir:
Bon, tire pas la gueule, je sors ! :lol:
raboundis
Messagepar raboundis » ven. 10 oct. 2014 16:03
Salut
Pour info Velux utilise aussi le protocole rts.
Donc les commandes Velux pour les consommateurs
Somefy ça marche sauf erreur.
Messagepar Akim » ven. 10 oct. 2014 19:04
Merci Raboundis.
A vérifier quand même parce que par exemple, Somfy RTS des Etats-Unis n'est pas compatible Somfy RTS chez nous...
Mais j'ai contacté ziBase et en fait, leur boite supporte toujours, c'est juste qu'ils ont remplacés RTS par le vrai nom du protocole que je sais plus ce que c'est là tout de suite présentement
RoToR
Budget : 650000
Description du projet : petite villa sur 2 étages avec un garage fermé double
Messagepar RoToR » sam. 12 mars 2016 16:47
alors tu en es ou avec cette histoire ? Je suis dans le meme cas de figure que toi, j'ai une HCL fibaro et pour le moment, ne souhaitant pas investir maintenant dans une Zibase j'attends la sortie d'un nouveau contrôleur intégrant Zwave+ et protocole RTS
19 décembre 2014
Messagepar Akim » sam. 12 mars 2016 18:35
Hello. J'ai laissé tombé tout ça faute de moyen.
Et je vais probablement déménager bientôt dans le petit appartement de la maison pour louer le grand. Du coup, m'en fout un peu ;-)
Mai si tu as du nouveau, tiens nous au courant.
arxendal
Messagepar arxendal » sam. 12 mars 2016 22:19
Pourquoi ne pas démonter les récepteurs Somfy et les remplacer par ça : https://shop.swiss-domotique.ch/fr/acti ... nhcd1.html
La vente des récepteurs devraient sans problème couvrir le coût des récepteurs Z-Wave.
Olivier
Messagepar Olivier » dim. 13 mars 2016 14:55
RoToR a écrit :alors tu en es ou avec cette histoire ? Je suis dans le meme cas de figure que toi, j'ai une HCL fibaro et pour le moment, ne souhaitant pas investir maintenant dans une Zibase j'attends la sortie d'un nouveau contrôleur intégrant Zwave+ et protocole RTS
As-tu jeté un coup d’œil à l'eedomus ? Elle est nativement Z-wave+ et peut piloter du RTS de Somfy via l'ajout du module Rfxcom USB https://shop.swiss-domotique.ch/fr/cont ... e-rts.html
L'eedomus fait partie de nos meilleures ventes car elle est très ouverte et multiprotocoles.
A noter que le RFXCOM peut aussi s'utiliser depuis un PC ou un NAS.
Sinon, la centrale d'alarme Myfox peut aussi piloter nativement du Somfy: https://shop.swiss-domotique.ch/fr/myfo ... urity.html Par contre, le support Somfy au travers de Myfox est une fonction beta.
