Contrôler les volets SOmfy depuis une une station Z-Wave
Messagepar Akim » mer. 24 sept. 2014 18:02
Hello.
J'en appelle aux experts (Seb@leon, tu m'entends ??? :lol: )
J'ai envie de m'essayer à la domotique. Ouais bien y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Faut dire qu'aujourd'hui, ça bien évoluer, et il y a de plus en plus de produits ouverts, intercompatible (SOmfy je vous hais) et ça devient intéressant de gérer des scénarios de manière centralisée sans avoir tirer toutes sortes de tubes et de fils à travers la maison.
Mon frein pour l'instant, SOmfy et son protocole RTS. Il semble que seul les bases appartenant à SOmfy sont compatibles, et SOmfy eux-mêmes refusent de faire une passerelle Z-Wave <=> RTS pour l'Europe.
A part que je viens de découvrir ce produit sur swiss domotique: http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... -100m.html
Est-ce que celui-ci me permettra de contrôler mes volets roulants SOmfy ? QUelqu'un saurait comment on lui "apprend" à les contrôler ? Car le cas échéant, c'est sûr, j'achète.
doxifer
Lieu du projet : St-Oyens
Re: Contrôler les volets SOmfy depuis une une station Z-Wave
Messagepar doxifer » dim. 2 oct. 2016 16:33
pr info cela est désormais supporté par somfy depuis juin 2015 via la boy tahoma.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » lun. 3 oct. 2016 13:47
Somfy est hacké par un boitier relié en USB à une box domotique qui permet de contrôler les moteurs somfy RTS.
Alors oui c'est possible et sans box Tahoma
La box Tahoma malheureusement est comme le protocole RTS, fermé et donc pas moyen de la contrôler via une api, et on reste cantonner à l'environement somfy, c'est malheureux à l'heure actuel d'en arriver là.
jimbo
Messagepar jimbo » jeu. 6 oct. 2016 11:08
et mis a part Somfy ont peut trouver quoi de mieux ?
Olivier
Messagepar Olivier » dim. 23 oct. 2016 10:22
Si c'est du Somfy RTS, tu peux effectivement utiliser un Rfxcom http://www.swiss-domotique.ch/index.php ... -100m.html
Mais attention, car Somfy à aussi un protocole qui s'appel IO-Homecontrol qui fonctionne lui en 868Mhz. Le Rfxcom peut piloter le RTS en 433MHZ mais par le IO en 868Mhz.
Ensuite, tu peux brancher le RFXcom à une eedomus https://shop.swiss-domotique.ch/fr/cont ... _search=fs
L'eedomus est nativement Z-wave. Idéale donc pour piloter toute la maison. En raccordant le RFXcom en USB à l'eedomus tu pourras inclure la gestion des stores Somfy dans le contrôle global de la maison.
